n30
Post
by n30 » 14 Jun 2016, 21:59
Nu börjar de hända lite
n30
Post
by n30 » 14 Jun 2016, 22:26
O nu kommer problemen....
Kopplingsklockans sista axel som går ut som yttersta lagret ska sitta på är 9.1mm o lagrets innerdiameter 8.8mm...
n30
Post
by n30 » 15 Jun 2016, 10:16
Nu så... att man ska behöva pressa lager på plats har ja aldrig varit med om tidigare.....
Nu sitter skiten där o nu kan man gasa lite hårdare med...
n30
Post
by n30 » 15 Jun 2016, 16:04
Har provkört den 5 min o de funkar.... nice..
- Phone Number: 0767649995
Post
by fredrikf » 15 Jun 2016, 17:03
Finfint.. vad kör du för drevning?
n30
Post
by n30 » 15 Jun 2016, 17:05
De e väl 1:1 antar ja
Post
by fredrikf » 15 Jun 2016, 19:16
Ok vilka olika utväxlingar var det med i ditt kitt? Kommer ihåg att jag tittade på det nät jag köpte mitt..
n30
Post
by n30 » 15 Jun 2016, 19:27
n30
Post
Det köpte ja
Post
by fredrikf » 15 Jun 2016, 20:48
oki.. du kör med mellan drevet
samma utväxling som jag kör med baja däck!
när jag körde med drev brukade jag titta på cs-electronics sida.. min varvar ju inte 20k men iaf lite hjälp.
1.40 är orginal MT om jag kommer ihåg rätt?
n30
Post
by n30 » 15 Jun 2016, 20:50
De där fattade jag inte ett smack av...
n30
Post
by n30 » 26 Jun 2016, 18:53
Midsommar helgens trevligheter..... har kommit så pass långt i min inkörnng utav obr motorn så det bara är 2 tankar blandad körning.....
Igår skulle ja ut o köra lite blandad körning de sista man gör under inkörnings processen. Får inte igång motorn utan drar istället sönder 2 dragstarter...... idag hittar jag ett lämpligt snöre till en dragstart samt rengör förgasaren och byter stift... fixar o trixar o får till slut igång motorn.... yay. Idag fick ja ut o köra...... i 20 minuter ca.... sen kärvar ett utav lagerna i remdrifts kitet.....
Så nu har jag anledning till riva halva bilen. Har ett nytt balanserat svänghjul ja köpte av dave ja tänkte trycka på motorn istället för ett orginal. Sen har jag även fått hem alufäste till mittdiffen istället för plast.... så först blir de till att ta reda på vad det är för lager som har havererat o beställa hem nya o under tiden ja väntar på de så blir de nog till byta allt annat... funderar även på om man ska riva bort all elektronik o högtryckstvätta hela chassit samt fixa nå cykelslang som outwears till stötdämparna.
Post
by fredrikf » 26 Jun 2016, 19:03
Det var inte länge det lagret höll.. vilket gick sönder?
Du fuskar inte med inkörningen iaf
hur gör du den?
n30
Post
by n30 » 26 Jun 2016, 23:21
Va inget lager som gett upp imte vad jag lyckas hitta... däremot hade axeln som går genom bromsskivorna glidit in så skivorna verkar låst drivningen... har haft allt isär o hittar inga fel förutom när ja drog i remkuggen så kom den ut en bit o allt gick lätt igen... jag följer obr inkörnings instruktioner fast 1 extra av allt
n30
Post
by n30 » 30 Jun 2016, 22:47
Nu har bettan fått lite kärlek... Visade sig att axeln med sneskurna drevet från mittdiffen till remkitet är delad i 2 delar.. En axel med drev sen kommer klumpen där man monterar broms skivorna sen kommer axeln som går ut till remdriften... Båda axlarna som satt i klumpen till broms skivorna satt löst... Så rengjorde allt monterade ihopa och loctitade dom småskruvarna man spänner allt med...
Utöver detta fixade jag lite distanser till remspännaren då remmen kommer 4 mm utanför denna men inte nu mer... Ska gå genom lite annat smått o gott innan den monteras ihop igen. Ska ta lite bilder imorrn.
