samsung tab 2 hittar inte nätverk
Re: samsung tab 2 hittar inte nätverk
Post by huginen » 04 Aug 2012, 14:20
Robban wrote:Alternativet är juh att du låter nån titta i din router genom att använda teamviewer? Då behöver du installera det på en av dina datorer som är anslutna till routern. Helst via kabel då.
då måste han öppna routern för inkommande trafik, och då måste han ju in och pilla i routerns inställningar...
Post by Robban » 04 Aug 2012, 14:23
Tror jag inte behövs. Jag kör det här hemma från jobbet. Och vice versa. Inga problem att ta sej in
John
Post by John » 04 Aug 2012, 14:29
Helt rätt Robban.
Du behöver inte öppna något i brandväggen för Teamviewer då klientprogramvaran etablerar anslutningen utåt till deras server. Teamviewer kopplar sedan ihop båda parter.
Post by huginen » 04 Aug 2012, 14:54
ok....det var mer än vad jag visste
Re: Sv: samsung tab 2 hittar inte nätverk
Post by huSSe » 04 Aug 2012, 15:30
Det kostar väl inget om jag kör genom min mobil? Då spelar det ju ingen roll.
John
Post by John » 04 Aug 2012, 15:47
Du betalar samma taxa som du gör när du surfar på telefonen, som du gör när du surfar på plattan med utdelat internet från nallen.
Post by huSSe » 04 Aug 2012, 15:49
oki!
blev ju bara fan av allting...
:hammer:
Post by huSSe » 04 Aug 2012, 19:04
om jag köper en ny router. då borde det gå eller?
om man kollar upp att den är kompaibel med alla
våra datorer och mök.
Post by Robban » 04 Aug 2012, 19:58
Du skall inte behöva en ny router! Det skall gå med den du har. OM du vill så kan jag kolla hur det ser ut? Skriv till mej på MSN om du vill. Så kan jag kika i din router och se om det är nåt som inte är som det bör.
Post by huSSe » 04 Aug 2012, 20:01
fint det robban!
vi får ta det sen...
