nho1's RS5 T11 "Blackbird"
Re: nho1's RS5 T11 "Blackbird"
Post by Rallyfinnen » 11 Jun 2012, 22:02
nho1 wrote: Bra tips!
Nån som en gammal sideguard att donera?
Måste ju inte vara sideguard, du kan ta en bit glasfiber, plast eller dylikt och borra hål i om du vill styva upp bak på karossen. Eller om du vill ha kolfiber så kan man köpa plattor på tex ebay. Tänk bara på att kolfiberdamm inte är nyttigt.. kliar och är inte nyttigt att andas in dammet!
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 13 Jun 2012, 07:23
Märker saker som saknas till chassit alltefter men börjar titta på hur man ska montera de nya delarna. :mad:
För att kunna montera "Zenoah engine flange" (se art nr 27001 i nedan länk) så åtgår det 4 pinnbult plus muttrar. Dessa saknas givetvis.
http://www.rs5-modelsport.com/index.php ... &Itemid=84
Någon som vet dimension och längd?
Använder man samma typ för andra chassin (dvs pinnbult och mutter)? :hmm:
Post by wrep » 13 Jun 2012, 08:12
Det sitter på samma sätt på FG.. Det är vanliga M5 stoppskruvar + muttrar. Finns på järnaffärn. Har du inga stoppskruv kapar du skallen på en valig skruv och limmar in den med loctite i motorn. Inget avancerat alltså :thumbsup:
nho1
Post by nho1 » 13 Jun 2012, 08:20
wrep wrote:Det sitter på samma sätt på FG.. Det är vanliga M5 stoppskruvar + muttrar. Finns på järnaffärn. Har du inga stoppskruv kapar du skallen på en valig skruv och limmar in den med loctite i motorn. Inget avancerat alltså :thumbsup:
Vad är stoppskruv? :hmm:
Får kolla om lokala järnhandeln har sådana, vilken längd skall det vara på dem?
På bilden jag länkade till, antar att man drar in stoppskruven i motorn och sedan sätter dit flänsen 27001 och drar fast med muttrarna?
Skall väl vara låsmuttrar?
Post by Stelunex » 13 Jun 2012, 08:24
Som Per säger, Antingen skruvar du i skruv och kapar skallen eller så kör du typ gängstång. Om jag inte missminner mig så har du sådana skruvar på din Fg i framvarnen som du ställer din drop med.
Finns med insex alt torx. GLÖM INTE LOCKTITE.. :thumbsup:
Post by wrep » 13 Jun 2012, 08:38
vet inte exakt längd... runt 20mm skulle jag tro.. det kollar du ju enkelt genom att skruva i en skruv ända i botten och sedan hålla fästet bredvid och mäta :thumbsup:
Post by Stelunex » 13 Jun 2012, 08:42
wrep wrote:vet inte exakt längd... runt 20mm skulle jag tro.. det kollar du ju enkelt genom att skruva i en skruv ända i botten och sedan hålla fästet bredvid och mäta :thumbsup:
Om jag inte missminner mig så är det M4.. :hmm:
nho1
Post by nho1 » 14 Jun 2012, 21:18
Sotter det verkligen likadant på FG? Kollade i manual för FG och kom fram till att de satt ed två vanliga insexsskruv?
En dum fråga, är stoppskruv bara en vanlig gängad stång i viss längd eller något mer? :hmm:
Rayo
Post by Rayo » 14 Jun 2012, 21:23
Stelunex wrote: Om jag inte missminner mig så har du sådana skruvar på din Fg i framvarnen som du ställer din drop med.
Om du har en sportline så sitter det såna skruvar i undre bärarmarna fram.
nho1
Post by nho1 » 14 Jun 2012, 21:33
Fasiken, svaret har varit framför näsan på mig... Tack gubbs!
Testade med den jag hade i framvagnen på min sportsline, verkar rätt men något för lång (20-22 mm skulle fungera, den jag hade var 25mm).
Borde fungera med denna: http://rc-car-online-shop.de/shop/en/pr ... 5pcs-.html :toung:
Post by wrep » 14 Jun 2012, 22:55
nho1 wrote: En dum fråga, är stoppskruv bara en vanlig gängad stång i viss längd eller något mer? :hmm:
Det kan man säga... en stoppskruv är en insex/torx-sktuv utan skalle helt enkelt :)
nho1
Post by nho1 » 20 Jun 2012, 23:19
Det här projektet går inte så fort.... :toung:
Men har nu i alla fall gjort lite:
- Moddat motor så den skall passa in i RS5 chassit samt provmonterat i chassi.
- Luftburk monterad (blev en FG 9469)
- Pipa provmonterad.
Behöver få tag i stagen till broms/gas mellan servon/hydralcylindrarna/förgasare. Verkar inte finnas som RS5 del på deras hemsida? :hmm:
Har skickat frågan till nickwyatt, så får vi se.
Post by J.A racing » 20 Jun 2012, 23:29
Ser bra ut :rock2:
2 mm svetstråd i rostfritt eller ekrar brukar funka bra också att göra egna av.
nho1
Post by nho1 » 20 Jun 2012, 23:48
J.A racing wrote:Ser bra ut :rock2:
Du menar att man köper SS tråd 2mm och bockar själv samt skaffar "lås" separat?
Vart kan man köpa sådan svetstråd? :hmm:
Rayo
Post by Rayo » 21 Jun 2012, 00:43
Köp cykelekrar! Fungerar kanon och då behöver du inte lika många stoppningar.
