Servo frågor...
Re: Servo frågor...
Post by Dave » 27 Apr 2010, 22:08
Har ikväll testat mina nya Eurgle 2,4GHz mottagare som skulle vara kompatibla med failsafe, och det funkar klockrent !
Krävdes ju en ny 2,4GHZ sändarmodul också , men det kostade ju nästan ingenting , så det kändes klart värt väntan.
Återkommer med mer info och mina erfarenheter med mina "Eurgle 16-11" servon längre fram !
Scanner servon
Post by Ntch in da dirt » 27 May 2010, 20:00
Någon som vet hur dessa servon är http://pitstop-zoetermeer.nl/shop/contents/nl/d880.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Skulle kunna tänka mig att köpa sådana då jag är så less på att alltid få betala tull när jag beställer från dave eller inovative.
Re: Scanner servon
Post by S 500 R » 28 May 2010, 11:04
Mcd powa wrote:Någon som vet hur dessa servon är http://pitstop-zoetermeer.nl/shop/contents/nl/d880.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Skulle kunna tänka mig att köpa sådana då jag är så less på att alltid få betala tull när jag beställer från dave eller inovative.
Betsäll av några av våra svenska sponsorer så slipper du det med!
Söjje
Re: Servo frågor...
Post by Söjje » 10 Jun 2010, 22:53
Är det någon som vet vad det är för drev i Rhino vs Hitec 5755 om "offer"drevet är i plast eller aluminium?
Och efter att ha kollat på HPIs (Nya) sfl30mg (tror jag att det heter) så tycker jag att det är misstänkt likt både Rhino o Hitec 5755.
Kan det vara så att det är i grunden är baserat på samma servo alla tre?
Dock så säger HPI att det är ett "hybrid" drev av metell/plast som "offer"drev i deras "30" servo. Kan det vara ett sån drev i dom andra två?
Och är det någon som vet vad HPI servot kostar? Med tanke på vad ett Sfl 10 mg kostar (1379 kr hos swed rc)
Så kan man anta att "30" servot är ännu dyrare!
Mitt orginal servo höll nästan två tankar utan några allvarligare vurpor innan det rensades rent bland kuggarna
Och vart ska man vända sig om man vill köpa Hitec servo snabbt? Har försökt kolla med Östersund modellhobby som det ryktas om har agenturen för Hitec men dom är inte så sugna på att svara när jag ringer eller mailar dom!
Jag antar att jag får beställa ett Rhino hos Andreas på SwedRc, men jag hadde hoppats hitta ett likvärdigt servo någonstans som är lite billigare!
X-ray m18 pro
Re: Servo frågor...
Post by huSSe » 10 Jun 2010, 22:58
tror andreas på swedrc kan ta främ hitec 5755 o du vill ha det.
Re: Servo frågor...
Post by Dave » 10 Jun 2010, 23:02
Många är negativa till HiTec, men jag har bara bra erfarenheter.....
Köpte senast dessa och för mig funkar det hur bra som helst.....
http://www.reservdelsrc.com/?category_i ... _id=112805" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servo frågor...
Post by huSSe » 10 Jun 2010, 23:05
jag fick mitt hitec 5755mg servo idag av mike på rc-center. verkar vara
gedigna grejer.
Söjje
Re: Servo frågor...
Post by Söjje » 11 Jun 2010, 20:43
Andreas på SwedRc var inte jättesugen på att sälja ett Hitec 5755 till mig, utan menade att man får vad man betalar för.
Dvs Rhino= kvalitet o Hitec =mindre kvalitet!
Håller inte med dock!
Har alltid haft Hitec Servo och dom har alltid ställt upp för mig!
Vad kostar ett 5755 servo hos RcCenter?
Jag gillar inte att behöva tjata mig till ett servo, när han rekomenderar ett annat!
Jag gillar ju Andreas på SwedRc, får alltid bra service där!
X-ray m18 pro
Re: Servo frågor...
Post by S 500 R » 11 Jun 2010, 20:58
Hos Egon kostar det 710:-
http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=33315" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servo frågor...
Post by waqr » 11 Jun 2010, 21:44
Har inte Rhino slutat tillverkats nu och ersatts av Hitec 5755? Enligt flera källor (b la DDM) så ska det ju vara exakt samma servo :hmm:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7071/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servo frågor...
Post by S 500 R » 11 Jun 2010, 22:02
Kan inte vara samma. Om det vore det skulle Hitec köpt Rhino i så fall.
Re: Servo frågor...
Post by waqr » 11 Jun 2010, 22:13
S 500 R wrote:Kan inte vara samma. Om det vore det skulle Hitec köpt Rhino i så fall.
Det var väl just det som Hitec gjorde 2002, dvs köpte Multiplex (som tillverkade Rhino servot) :roll:
Re: Servo frågor...
Post by J.A racing » 11 Jun 2010, 22:15
The Multiplex Rhino digi 4 Metal Gear servo was created for the 1/5 and 1/4 scale car market. The Rhino features a robust gear train, motor heat sink and large diameter super strong output shaft to give you the durability and performance you would expect from a Multiplex servo.
•Motor Type: 3 Pole Ferrite
•Bearing Type: Triple Ball Bearing
•Gear Train: Metal w/MK Idler
*Please note that the in US Market the Rhino is sold as the Hitec HS-5755MG
Re: Servo frågor...
Post by S 500 R » 12 Jun 2010, 07:28
Där ser man, det visste jag inte. Man lär sig något nytt varje dag. Men varför är det inte samma prestanda på dom då???
Lotus
Re: Servo frågor...
Post by Lotus » 12 Jun 2010, 10:38
5755
Detailed Specifications:
Bearing Type: Triple Ball Bearings
Speed: 0.15 / 0.18 sec.@ 6.0 / 4.8v
English Metric
Torque: 24.8 / 19.9 Kg/cm @ 6.0 / 4.8v 347 / 278 in/oz @ 6.0 / 4.8v
Size: 2.30" x 1.14" x 2.04" 58.00 x 28.50 x 51.00mm
Weight: 6.00oz 168.00g
Rhino
•Getriebe: Metall
•Kugellager: 3
•Abmessungen (LxBxH) 59x29x55 mm
•Gewicht: 175 g
•Drehmoment @ 4,8/6,0 V: 200/250 Ncm*
•Haltekraft @ 4,8/6,0 V: 180/225 Ncm* **
•Stellzeit @ 4,8/6,0 V: 0,12/0,10 sec
Vad jag kan se är det inte samma servo? Hitec är inte lika snabbt, samt att det är lättare trots alu-horn.
Möjligt att jag har fel, men ser man till dessa siffror verkar de olika.
