Matjon's 5T - Volta Edition
Re: Matjon's 5T - Volta Edition
Fan . har du en foto hörna?
Haha....nä det är min arbetsbänk. Den städas regelbundetLusse wrote:Fan . har du en foto hörna?
Snygga!
Ser ju skapligt fet ut!!
Hade sånt sug på att testköra så jag lånade en radio/mottagare av en kompis. Första intrycket är sådär. Förväntade mig lite mer "wow". Hoppas det blir bättre när lipona är inkörda och genom att ställa ner punch control.
Nu jämför jag ju med min E-Revo och det är ju inte riktigt rättvist.
Körde även sönder en fram arm och skruven till mitt servohorn lossnade lite grann så hornet kuggade över och slet ut sig.
Har beställt nytt 5755 från rc-maffian och från ddm blir det alu horn, steering post shim, threshold servo saver och team fasteddy front hub ball/cone combo.
Här kommer en enkel film. Körde vid vårt flygfält så det är ingen häftig körning direkt. Blir en bättre film senare på ett roligare ställe.
Det ser ju riktigt bra ut. Såg inte slö ut tyckte jag. Jag har tänkt att komma den 30/4 till träffen då kan vi jämnföra lite.
Vägde min när jag var hos RC-Maffian och den vägde inte mer än 9,något. Men jag har inga aluminium delar på min bil. Men är de som är standard.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Det är nästan 3 kilos skillnad. Det gör på sig en hel del.
Hoppas jag får mina delar i veckan, annars blir det ingen körning den 30/4.
Men har du mycket aludelar på din?
"Go Big or Go Home"
Jag har Turtle Racing shock mount fram och bak + top plate. Sen är det mest originalplast.
När du laddar dina batterier, laddar du dom tillsammans?
För nu har jag två st 8S Lipo likadana. Men jag kan bara ladda en åt gången.
Går det bra ändå och att jag kopplar ihop dom vid körning och sedan laddar dom var för sig(balanserat)???
Tänkte då kan jag förlänga min körtid rätt hyffsat om det blir 10000mAh.
/Martin
/Martin
"Go Big or Go Home"
Ja det är inga problem. Jag laddar mina på 2 separata laddare.
serie kopplar du dom så att det blir 8+8 delat på 2?Maot09 wrote:När du laddar dina batterier, laddar du dom tillsammans?
/Martin
8+8=16/2=8
eller heter det pararell koppla?
Seriekopplat blir 16S och samma mah som står på acket, parallellt blir 8S med dubbla mah som står på
Tanken är att parallellkoppla dom så jag får längre körtid. Sen är juh 8S max för ESC och motor fattar jag det som.
Men det var väl snack om att CC skulle släppa en som pallade 12S. Vad man nu ska med det till. Tycker att den är snabb som den är nu. Det kommer bara att vara helt galet snabbt.
"Go Big or Go Home"
ju mer påwwer desto bættre, då behøver diu inte anstrænga motor och esc lika mycket.
det såg jag med min savage nær jag kørde først med 4s och sen 6s. blir inte samma værme.
