Kan för övrigt säga att originalservot för throtteln gick sönder av någon konstig anledning, man fick ju med en billig 2-kanalssändare men mottagare var 4-kanals, så jag satte i servot i de andra kanalerna för att se om man kunde kontrollera dem på något sätt med sändaren. Men då fick servot spasm och började röra sig fram-och-tillbaka i små korta rörelser. Blev likadant sen när jag kopplade in min Sanwa med, och till slut lade det av och kunde bara gå åt ett håll (kasst servo eller gjorde jag något dumt?). I alla fall, då bara för att jag skulle kunna testa bilen lite så satte jag i ett 4,1 kg Futaba analogt servo jag hade liggandes från en 1:10. Fungerade förvånansvärt bra och bromsarna tog ganska fint ändå.
Savöx styrservo
Re: Savöx styrservo
En fråga igen, finns det då någon anledning att köpa 1256TG eller ska man köpa 0235MG lika gärna för throtteln? De kostar ju lika mycket typ men det ena är på 20 kg och det andra på 35 kg.
Fast 35 kg för det användningsområdet har jag svårt att se någon rekommendera. Vet inte varför 1256TG ligger i den prisklassen, det har ju titaniumdrev visserligen, kanske inte så nödvändigt dock. Det är coreless också, inte hundra på vad det innebär.
Re: Savöx styrservo
1256 och 0235 är det olika mått på.
Re: Savöx styrservo
Ja, 1256 är ju samma storlek som används i 1:8/1:10 och jag antar att 0235 är av LS-mått. Men det har ingen praktisk betydelse för min del i alla fall, kan montera både stora och små på samma plats genom en adapter.Robban wrote:1256 och 0235 är det olika mått på.
Re: Savöx styrservo
Om man spinner vidare lite på diskussionen så finns ju Savöx 1258TG också, som är dubbelt så snabbt gentemot 1256TG. Dock så drar det bara 12 kg istället. Vad blir bäst där liksom för ett throttleservo?!
Vet inte om det är OT detta dock, eftersom tråden handlar om Savöx styrservon...
Re: Savöx styrservo
tja robban
SAVÖX 0235 ska du ha det e ett riktigt gött servo passar rakt i hpi baja 5b så det borde sitta fint i 5t med!
HPI baja 5b wide OBR 30.5
HPI kraken obr reed 30.5
HPI BAJA 5B O.G
VATERRA glamis uno 1/8 dune basher
LOSI micro SCT 1/24 brushless
styr med händerna :)
HPI BAJA 5B O.G
Re: Savöx styrservo
Någon som vet om det är samma servoarm till Hitec 5755 / 5765 som till Savöx sv-0235Mg?
