Jebogrens v24
Re: Jebogrens v24
Post by J.A racing » 24 Jun 2010, 21:58
Ja de måste ju gå att få till på nått sätt.
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 24 Jun 2010, 22:01
Om du borrar upp hålen med en mm så kall det fungera..
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 24 Jun 2010, 22:07
såg nu att jag inte kan borra upp hålen i pipan den ena biten som håller pipan är urfräst på ena sidan så den kommer gå sönder fundera på att borra i cylindern istället och fästa pipan med en mutter på var sida i stället
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 24 Jun 2010, 22:39
jebogren wrote:såg nu att jag inte kan borra upp hålen i pipan den ena biten som håller pipan är urfräst på ena sidan så den kommer gå sönder fundera på att borra i cylindern istället och fästa pipan med en mutter på var sida i stället
Är du säker på att det går?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 24 Jun 2010, 23:08
det var pilligt men funkade
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 24 Jun 2010, 23:13
Kan vi få se lite bilder på det du gör?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 25 Jun 2010, 00:38
ska lägga upp bilder blev lite av en panik ihop montering hade tänkte sticka ut och köra lite i morgon nere i skåne men gängerna till en skruv i rodret gick sönder så det blev inget körander
så nästa gång jag skruvar kommer det bilder då river jag hela motorn
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 25 Jun 2010, 11:44
Lyckades fixa rodret med lite turk Meck så nu blir det en tur med trimmpipa o ny förgasare
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 25 Jun 2010, 12:25
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 25 Jun 2010, 16:53
Har provat den nu den går jätte bra på låga o mellan fart men så fort man maxar den så där den efter någon sekund fattar inte varför har skruvat på både hög o låg fart utan någon större förbättring någon som har något förslag?
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 25 Jun 2010, 17:06
För liten fugge???
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 25 Jun 2010, 17:08
Kan vara så inget dumt förslag allts
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 25 Jun 2010, 17:17
jebogren wrote:Har provat den nu den går jätte bra på låga o mellan fart men så fort man maxar den så där den efter någon sekund fattar inte varför har skruvat på både hög o låg fart utan någon större förbättring någon som har något förslag?
Det värkar som den inte får tillräckligt med bensin.Är bensin slangarna i rätt storlek?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 25 Jun 2010, 19:01
Det är samma som jag hade innan
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 25 Jun 2010, 21:20
Dom såg lit klena ut .Du kanske skull byta ut dom för att börja med.
