TIPS OCH TRIX
Re: TIPS OCH TRIX
Post by S 500 R » 25 Mar 2011, 17:55
Skit smart ju :thumbsup:
maxlundblad
Phone Number: 0701179028
Re: TIPS OCH TRIX
Post by maxlundblad » 25 Mar 2011, 18:13
fan att man inte tänkt på det. Supersmart. tur att jag inte slängt mina original när jag bytte till FLM. Här ska slipas i helgen. gött.
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 29 Mar 2011, 18:03
nån som testat denna modden till bärarms axel hållarna.
man borrar upp hålena till 10mm och trycker i ett lager i varje hål. ska testa denna modden
när jag kommer hem nästa gång. ska bestölla lager.
jonny h
Phone Number: 0702319288
Re: TIPS OCH TRIX
Post by jonny h » 29 Mar 2011, 18:17
Känns som man skulle kunna ha ett lager från varje håll, alltså 2 lager per hål :thumbsup:
Jonny Hedström
Mcd RR
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 29 Mar 2011, 18:18
givetvis men hade bara ett liggandes.
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: TIPS OCH TRIX
Post by markusb » 29 Mar 2011, 18:20
Bör funka felfritt! Jag slängde i bronsbussningar i min bakre sån platta och det funkar fint. Lager borde vara ännu bättre (roterar samt är hårdare)
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Lusse » 29 Mar 2011, 19:14
Jag har provat med lager i original hållare som du visar. det håller inte . Det är för lite material kvar när man borrar upp för lagret.Lagret krascha och hålet slets sönder , och det efter en 10-15 min körning.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 29 Mar 2011, 19:57
då vet vi det.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 08:33
Lusse wrote:Jag har provat med lager i original hållare som du visar. det håller inte . Det är för lite material kvar när man borrar upp för lagret.Lagret krascha och hålet slets sönder , och det efter en 10-15 min körning.
ska se om jag hinner göra en uppsättning i syrafast rostfritt på
jobbet denna gången. då måre hålla. :rock2:
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 08:34
jonny h wrote:Känns som man skulle kunna ha ett lager från varje håll, alltså 2 lager per hål :thumbsup:
du menar alltså 2st på varje hål x 4st hål.
en på varsin sida om hålet.
tror det blir trångt mot bärarmarna?
jonny h
Re: TIPS OCH TRIX
Post by jonny h » 30 Mar 2011, 17:49
Ja precis,flänsen såg så tunn ut och det finns ju alltid lite spel där emellan? Men det borde väl vara presspassning på hålen så inte lagren slår upp dom igen.
Jonny Hedström
Mcd RR
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Lusse » 30 Mar 2011, 19:13
Det gör dom säkert . Men skippa lagrena. Dom är för tunna så dom håller inte.Om du gör hållarna i syra fast stål så behöver du inte lagrena.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 19:47
tack lusse, då skippar jag lagrena.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Lusse » 30 Mar 2011, 19:52
Gör du dom i maskin ? eller för hand?.Gör du dom med maskin så får du gärna gör ett par till mig med . Till bakre bärarmar,den framför växel lådan och den bakre, efter lådan. ( du får betalt naturligt vis.)
markusb
Re: TIPS OCH TRIX
Post by markusb » 30 Mar 2011, 22:51
Jag TROR att 6mm stålaxlarna tar stryk fort om du gör hållarna i rostfritt. Testa, men jag tror du behöver en bussning av något slag iaf..
