Hmm, kanske är så att du måste ta den frakten på större ordrar när jag tänker efter.. över 100USD kan det vara så att man måste ta den dyrare frakten med försäkring.Carbon-Dave wrote:Hittade inget billigare alternativ än $45 om det var utanför US och $49 om jag ville ha det express.....Rallyfinnen wrote:Har för mig att frakten kostar 7 USD om du inte har så bråttom?
Räknar man med de extra avgifterna så är det ju tveksamt om det är värt det.....
Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
jo så äre!
Över $150 måste man ta den dyrare frakten om vi ska vara petiga
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Då är det ju bättre med 2-3 mindre beställningar.....
Igår fick jag lite delar till baja-majan:
Framdäck, extenders och ett extra luftfilter från rovanspecialisten.
Dammskydd för starter och filter, samt kapslade lager för utgående axlar på diffen från kullagergrossisten.
Väntar fortfarande på fälgar från rsbspares, plastdrev från swedrc, och vinklad filterhållare från DDM.
Blir intressant att testa dom nya framdäcken, bara jag får fälgarna till dom. Däcken verkar bra, jag tror det borde bli bra grepp i fram med dom.
Får se om jag kortar ner extenders:en på något sätt(ca 1cm breddning per sida på dom nu), bara så att hjulen går fria från länkarm/dämpare(typ 0,5cm borde räcka). Jag är rädd att hävstångseffekten med extenders gör att man kommer börja köra sönder gerjer i bakvagnen annars. Jag har en känsla av att längre bärarmar är det enda 'rätta' sättet om man vill bredda den i bak, extenders ser jag bara en nödlösning för att rädda plasten runt nedre kulleden på dämparna i bak.
Kul nyheter från Rovan
http://www.die-rovan-spezialisten.de/pr ... cts_id=634" onclick="window.open(this.href);return false;
ser ut som den som hobbex säljer HSB eller hbs eller vad den heter?
Ja, såg den när jag plockade ihop lite prylar därifrån som jag ska beställa.....
Nån som sett den "in action" ?
Offroad Buggy 4x4 . Kan det stämma? Med olika hjul fram o bak...
Är nog inte en rovan tror jag.. kanske är en sådan som 0rEz beställt?
Jag tror den har samma typ av drivlina som en redcat 4wd (dvs kardan), men med lite annat chassi.
En liten uppdatering här igen..
Har monterat extenders i bak. Naturligtvis var jag tvungen att modifiera dom, för jag tyckte dom breddade för mycket
Svarvade av dom ca 7mm och borrade nytt hål för tappen, så nu breddar dom ca 6mm per sida, och det ser mer normalt ut, och ska räcka för att slippa att fälgarna skaver på bärarm och nedre ände på dämparna.
Axlarna har glappat upp sig i lagren lite, så jag limmade i dom nu..inget glapp, men den ena blev lite skev(inte lätt att centrera så länge limmet torkar).
Samma gäller extenders, som glappar lite på axeln, så där gjorde jag på samma sätt som innan, shimsade med papper när jag trycktedom på axeln och duttade på lite snabblim på pappret så det blev hårt sedan. Det sitter lite tight när man ska ha loss det, men snabblimmet biter inte på metall, så det går att få loss.
Märkte även att ena drivaxeln var krökt sedan en yttre pinne hoppade ur så drivaxeln hoppade ut.. blev lite rikt med hammaren, så nu är den ok igen.
Har även gjort egna pinnar till nedre yttre i bak. Kapat till 6mm silverstålsaxel, och kört spåren för c-clips med kapskiva på dremel
Funkar perfekt! Exakt bredd på spåret för clipset. Vill inte tappa pinnarna igen, men gillar annars konceptet med clips, för det går fort om man ska ha isär den.
Med allt detta är den rätt tight i bakvagnen igen, den var rejält glappig innan.. för mycket sand och diverse smällar antar jag
Tog några bilder på bilen idag:
Nya framdäck o fälgar
Kortade extenders och hemgjord silverståls-pinne.
Idag har jag kustomiserat lite igen..
Gjorde om servoräddaren så här:
Fick inte FG-fjädern som Jimmy sponsrade med att passa, så jag vred ihop en egen av pianotråd..
Testede lite och den visade sig vara lite för mjuk, så jag hade isär igen och satte dit en o-ring som spänner ihop den mer, så nu är den hård! Kanske för hård..
Satte i en stålhylsa i dom bakre .. ja vad kan dom heta..
Nåja, den som har en baja känner igen den på bilden. Stål mot aluminium är ingen bra kombination, så den hade glappat upp sig rejält, men nu ska det nog hålla en stund! Tog en rörbit i rätt diameter, kapade till, borrade upp hålet och tryckte i den med kemisk metall som lim. Nu efter alla fixar är bilen tightare i bakvagnen än den var som ny
Fan. Då blir det smisk imorrn i våra improviserade race
Får väl se.. brukar ju behövas lite justeringar innan nykonstruktioner fungerar.. Hoppas slippa problemen med rasade servon i framtiden. Jag är ju inte så imponerad av original design på servoräddaren, så det var dags att försöka något nytt efter alla rasade drev och armar..
Glömde ta bild på det, men jag satte en tygbit över starten och limmade fast den med textillim också, snikvariant för att inte få in sand..
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
