MCD Evo 3 sport (Projekt)
Perkla
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Perkla » 19 May 2010, 20:31
Ja det är ingen panik för min än så länge...
MCD Evo 3 Sport
Post by Mats B » 19 May 2010, 20:34
Jag ficka med en laddning plastdrev när jag köpte min Baja 1000 av dig husse ( om det var dom du hade i tankarna )
Post by huSSe » 19 May 2010, 21:01
tror bestæmt att det ska finnas några till???????
kanske?
Perkla
Post by Perkla » 24 May 2010, 20:19
Nu har det hänt nåt med min mcd iaf... har ingen drivning på framhjulen... den driver bara på bakhjulen har jag märkt.. o det känns mycket lättare om man rullar på båda framhjulen åt samma håll samtidigt... i förhållande till det samma med bakhjulen..
Vad kan detta bero på.. mitt diffen som gått sönder kanske.. ?
Blir ju helt andra köregenskaper när man inte har driv på alla hjulen, samt att den tar sig verkligen inte fram lika bra längre..
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 24 May 2010, 20:28
har du kollat pinnarna på kardanen? så dom är hel.
annars får du öppna upp diffen.
ok drivaxlarna.
Perkla
Post by Perkla » 24 May 2010, 20:31
Husse---> tack för tipset.. kollade bara pinnarna som hastigast.. ska kolla mer imorgon, förresten husse.. jag får ju in pengar i slutet på denna vecka förmodligen... skulle vi inte kunna göra så att jag kan få betala dig då.. så är det gjort.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 24 May 2010, 20:34
Perkla wrote:Husse---> tack för tipset.. kollade bara pinnarna som hastigast.. ska kolla mer imorgon, förresten husse.. jag får ju in pengar i slutet på denna vecka förmodligen... skulle vi inte kunna göra så att jag kan få betala dig då.. så är det gjort.. ?
själv klart det, så ska jag ta med mig drev om jag har?
är du sugen på körning?
Perkla
Post by Perkla » 24 May 2010, 20:36
Jag är nästan alltid sugen på körning, har ju en del annat o stå i åxå oftast.. men klart man skulle kunna planera in nåt framöver.. :)
Ska kolla vad som gått sönder på bilen åxå, så jag kan köpa det så är trasigt... så man har driv på alla hjulen igen..
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 25 May 2010, 15:54
Nu har jag kollat lite mer noga på min mcd eftersom jag inte har nån drivning på framhjulen, samtligen drivaxlar är hela, kan nog inte vara nåt annat är mitt diffen då som har lagt av.. ? eller.. ??
MCD Evo 3 Sport
Post by S 500 R » 25 May 2010, 16:24
Perkla wrote:Nu har jag kollat lite mer noga på min mcd eftersom jag inte har nån drivning på framhjulen, samtligen drivaxlar är hela, kan nog inte vara nåt annat är mitt diffen då som har lagt av.. ? eller.. ??
Är det inte bara att dra igången den och se om axeln driver från mittdiffen?
Perkla
Post by Perkla » 25 May 2010, 16:50
Jo jag har gjort det nu.. och konstaterat att den inte driver fram... så då måste det ju vara mitt diffen som sagt upp sig, skulle jag tro iaf....
Har verkligen inte hittat nån sida som har vettiga reservdelar till MCD... så när det väl börjar gå sönder lite grejer så kanske man skulle önska att man hade en HPI baja istället då det finns hur mycket grejer som helst till dom..
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 25 May 2010, 17:17
mitt diffen? :hmm:
knepigt! säker så det inte är
i diffhuset fram?
Perkla
Post by Perkla » 25 May 2010, 17:24
Måste nog plocka bort lite grejer för att kolla exakt vad som är trasigt... så man lättare kan ställa en diagnos...
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 25 May 2010, 18:18
Felet var busenkelt, medbringaren till hjulet eller vad man ska säga... alltså själva infästningen som gör att hjulet driver frammåt... det var den som hade lossnat lite..
Nu funkar den klockrent igen o driver på alla 4... måste ha kört med 2wd ett tag för jag tycker att den nu drar iväg mycket mycket bättre än förut, samt att den heller inte är lika slänging baktill..
Skönt att det bara var det som var felet.. :)
MCD Evo 3 Sport
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
