Ja en skruv per back, man räknar varv från lös fjäder.waqr wrote:Hehe.....det är bra. Dom ska gå hårt![]()
En fråga angående kopplingen. Ställer man den på samma sätt som Elcon varianten dvs att varje kopplingsback har sin egen ställskruv? Hur gör man då för att få alla 4 backar att börja arbeta vid samma varvtal?
JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
hur många varv ska man skruva på, om man vill ha en koppling
som varvar till 8500.
Jag vet inte riktigt men på HBF står det en hel del om man söker på Adjust Lauterbacher.huSSe wrote:hur många varv ska man skruva på, om man vill ha en koppling
oki, blir att plugga lite då.
De blir bra det,då kan du informera mig senhuSSe wrote:oki, blir att plugga lite då.
Ja lär mig med, vissa börjar som den levereras. Nu har det skruvats lite till ikväll och det börjar likna en bil igen.
Här kommer lite bilder på de senaste prylarna
Kopplingen och Turtle kåpan på plats.
Motorn monterad i bilen igen, riktigt stabil infästning mot bottenplattan.
Lite kolfiber blir nog bra att få tätt i chassiet.
Phat dad prylarna på plats, rejäla och håller Turtle kvalitet.
Yamadude länkage på plats också.
Kom inte vidare idag då jag saknar en 1mm insexnyckel till att justera gasen med. Får fixa det imorgon och ta det sista samt byta dom trasiga damaskrarna.
ser riktigt fint ut, gillar turtle grejerna.
det bakre motor fästet är det gbe?
Riktigt snyggt J.A
Turtle Racing gör verkligen kanon delar. Kopplingshållaren såg rejäl ut och skönt att slippa den där lösa distansen.
Hur var Yamadude länkaget att montera ihop? Var det krångligt?
Japp ett GBE fäste där baktill på motor´n.huSSe wrote:ser riktigt fint ut, gillar turtle grejerna.
Yamadude är bara att slänga dit är förmonterat och en A4 beskrivning på typ 7 sidor medföljer. Det ända är att jag saknade en lite insex nyckel på 1mm tror det är en liten tum nyckel egentligen. Får fixa en sån imorgon så jag kan justera in gas/broms.
Tack förresten!
Glöm inte att loctite dom justerskruvarna på kopplingen!
Nej de är gjort
och första provturen blev av för en liten stund sedan. Verkar funka bra skulle gissa att den kopplar in vid ca 8000rpm nu. Den påminner om min gamla 26´a med röd fjäder nu vid inkoppling och sen upphör alla likheter!
Den som satt orginal på Zenoah motorn ligger väl på ca 6000rpm? Kanske ska ställa ner den till nått mitt emellan vi får se.
Låter kanon! Hur märker du skillnaden mellan den och original i själva ingreppet?J.A racing wrote: Verkar funka bra skulle gissa att den kopplar in vid ca 8000rpm nu. Den påminner om min gamla 26´a med röd fjäder nu vid inkoppling och sen upphör alla likheter!![]()
Skillnad på olika varv märks ju att motorn varvar upp mer innan bilen går framåt, eller fattade jag fel nu?
Första gången jag ställde min gick inte min bil framåt
Ställde den på tok för hårt!
Är det någon inkörning på kopplingen? eller funkar den till 100% direkt.
