Markus Baja 5T SS
Re: Från kartong till full fjong! En Baja 5B SS föds. Nu 5T!
Dom är ju i titan
Just det, såg inte det..
Får bli en sån här mod tills vidare
Dom bör inte kunna släppa i första taget.
Dom är lätta att göra. Men för guds skull använd inte gäng stång...Dom fungerar som filar i bärarmarna.Det är bara att använda rostfri stång eller nått liknande,Mäta upp dom och gänga lite gran i ändarna.Och på med en nylock mutter...
Jag gjorde nya till min Fg av silverstålsaxel ss 2140 Ø6, som jag stack spår i till e-clippsen.
Blir det problem med att clippsen hoppar bort blir det nya som dessa som är gängade i stället.
Problemet för mig med E-clipsen är att sten troligtvis hade letat sig in mellan bärarmen och fälgen och slagit bort clipset. E-clipsen är skitenkla att få bort. Jag tror att en låsring är det bästa att använda om man ska köra med spår, annars är det ju låsmutter som gäller.
Där kan jag hålla med dig..Men med nylock mutter så är man garanterad säker...
Ja..det verkar vara en bra lösning.Lusse wrote:Där kan jag hålla med dig..Men med nylock mutter så är man garanterad säker...
Tror att jag ev har några stålstänger undansparade från nån gammal skrotad och nerplockad kopiator. Med lite tur är det rätt dimension på stängerna så jag kan testa att gänga lite.
Om inte får det bli låsringar tills vidare.
Finns det så små lås ringar?
Jag hittade ett gäng i verkstaden, ska se om jag kan pula dit dom sen.
Hittade fler E-clips i kopiatorslakten, dom får hamna i reservdelslådan iaf
Fick hem mitt Hitec 5755 styrservo idag (tullfritt, man tackar!)
Öppnade genast upp det för att kolla hur pass skyddat det är och man kan väl säga att det bör fixas för att stå emot fukt och vinter!
Blir ett gäng bilder nu..
Dreven ser rejäla ut. Första och andra drevet är i plast, annars helt i metall.
Bild på kretskortet. Ingen skyddslack på det. Konstruktionen är likadan som originalservot, och det har jag just haft fuktskada i trots packningar och annat jox.
Skruven mitt i kretskortet är till för att hålla en aluminiumbit på undersidan. En liten kylfläns till effektFETarna som styr motorn.
Kylflänsen bredvid. På kortet syns två 8-bens IC kapslar. Det är effektFETarna som driver motorn. Kylaren sitter klämd mot dessa två.
Lägger på plastlack på kortet. Det stänger in det så fukt inte kan skada elektroniken.
Och lack på ovansidan.
Viktigt att det inte är lack på FETarna för då funkar inte kylflänsen som den ska.
Gjorde en jämförelse för att se vad för skillnad det är på dom.
Styrkan känns som den är detsamma, hastigheten skiljer något.
Något smids....
Har byggt och grejjat några dagar nu.
Började med en sväng i metallskrot lådan, sen var byggandet igång.
Som ett litet test blev backarna av aluminium
Slutet blev lite ihopstressat eftersom jag ville provköra med bromsarna innan det skulle av igen.
Det bromsade, men inte så jämnt mellan sidorna som jag hoppats på. Sen tappade jag en skruv som håller ena backparet oxå
Ska designa om lite på oken och sedan montera igen och prova.
Tröttnade på att ha bilrackarn på bänken hela tiden. Den tar plats!!
Slängde ihop ett stativ idag som ska monteras ihop imorrn när färgen torkat.
Fick idén när jag snokade runt på hbf förut.
Höjden justerbar samt topplattan sväng- och låsbar
