Maverick Blackout MT
Re: Maverick Blackout MT
Fy fasiken säger jag bara. Kör inte ens på halvgas med mavericken än o den e stark som en oxe o går som ett skott...... en runda till så här sen kan man börja gasa ännu mer... har kört 2 st 15 minuters runder med halvgas som max o låtit motorn svalna. Väntar på den ska svalna nu så jag kan köra så en gång till.... sjukt ball o vilket gott ljud i ddm pipan...
Fredrikf. Fick samma fenomen som dig....
Undrar om nå utav dessa kan passa bättre som gas o broms servo istället för de orginala skitet
va ju mestadels likadant skräp....
Hitec HS-645MG det var det enda servot som va i närheten utav orginal servot... hahaha... fast frågan är vad orginalet har för specs... mer än 9 kg ... får googla lite ..
Du behöver uppåt en 30-40kg servon till styrningen. Jag fick byta alla på min bil.
De e gas o broms servot jag ska byta ..
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Tror jag har haft 12kg som minst på bajan och det har fungerat.
Ni som har eller har haft maverick o bytt till hpi filter samt förgasare... hur har ni löst allt? För just nu slår gas/broms servo armen in i filtret....
Så ser de ut
Det löser du enkelt med en sådan:
http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ch=DDAF504
Då lär ja få köra me orginal förgasaren lite till......
Sen andra sidan förgasaren till throttlen... den fastnar i plastkåpan till cylindern... brukar ni klippa av lite eller hur gör ni?
n30 wrote:Då lär ja få köra me orginal förgasaren lite till......
Du kan ju testa att invertera gas/broms kanalen och köra med korsade gas/broms stag.. förstår inte riktigt vad som fastnar var
Fastnar o fastnar gör de väl inte. Men där ska ju sitta ett lock på filtrets topp. Det kan jag inte ha när de e som det är. servo armen med staget till gasen slår i filtret
har varit dåligt uppdaterat här på sistonde. ska knäppa av lite bilder sen... men för tillfället pågår motor uppgradering... ska troligen byta ut gearplate och drev mot belt drive. sen ta bort plast hållarna till mitt diffen o montera dit alu hållare istället .... sist men inte minst så lär de åka i en obr g340 full mod reedcase (9,4hp glädjemätare obr har)
Ett tag sen nu men lite updates...
Har bytt ut gas servot till ett savöx 12kg servo modell snabbare än orginal...
Har nu slitit bort orginal gear plate med drev för jag ska montera dit remdrift....
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
