Skarpnäck deltävling 7 - FINAL !! För & eftersnack
- Actionsport
Re: Skarpnäck deltävling 7 - FINAL !! För & eftersnack
Här kommer en snutt till:
Filmsnutt från semi A
Du hade chansen att vinna!Lunkan wrote:Jag kan bara instämma, Johan körde grymt bra i finalen. Själv körde jag som en påse skridskor.
Det var i semin din och Joels final förstördes.Hade du vunnit semifinalen då tror jag du hade tagit hem det.
Efter videogranskning så är det nog Jonas som kör sönder Joels styrspindel i kurvan innan rakan.
2 kurvor innan var det Johan Persson som körde in i samma framdäck så den spindeln var nog redan justerad.
På första varvet var det destruction derby som gällde och jag har kollat i inbjudan men kan inte hitta någonstans att vi skulle ha det
Det var många som kunde ha vunnit detta då dom 7 första nästan hade samma tid på sitt snabbaste varv.
Oavsett vilken så är det ju inte med vilje vi kör och knuffas
Här är dessutom några bilder från tävlingen.
Lunkan visar upp den fina sidan
Johan har börjat träna inför beach 2013
Visst går det att hoppa med touring också...
Skall man spänna den skruven där
Här har vi alla pristagarna
Enligt mig så var det Joel som startade det hela när han försökte köra om Sammie.
Alla krockarna som skedde därefter var indirekt ett resultat av den första incedenten mellan Joel och Sammie.
Behöver jag säga att Joel inte håller med
Mycket touring nu:) ingen som har filmer från GT?:)
FG Sportsline
Lidköpings R/C Klubb
Tack för fina ord Rayomond!!
@jojo....du samlar pluspoäng hos mig genom att visa dessa bilder...NOT.
Då ser man ju för fan att man måste "röra" på sig..Suck.
Jag tar med dig på lite spinning sen när jag e kryLunkan wrote:Tack för fina ord Rayomond!!
HARM is the shit
Du borde kanske starta motorn så den blir lite varm innan du ska ut och köra final.
Tror inte du hade snurrat när du körde ut ur depån om motorn hade varit varm och kommit igång direkt när uppvärmningen började i semin.
Det är inte helt osannolikt att det var därför jag snurra..
Zulle ska du ta livet av mig.?
Lite stressad och med däck som svalnat så är det ganska troligt.
Lägger upp eländet från min semi här också.
Syns ganska tydligt på körningen hur jag tappar rytmen efter några varv, sedan går det bara utför, och kronan på verket är avåkningen och sedan ut på banan utan att kolla efter trafik.
Men men men... jag trodde vi var vännerLunkan wrote: @jojo....du samlar pluspoäng hos mig genom att visa dessa bilder...NOT.
Tur att min kamera inte fick med denna period av semin, några små incidenterRallyfinnen wrote:Lägger upp eländet från min semi här också.
Får försöka lägga upp min video ikväll!
