Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
Post by Dave » 22 Oct 2011, 08:19
målaren wrote:Tror att jag har bilen färdig i morgon så på Söndag tror jag att det blir uppstart :clap:
Hur är det med inkörning när de är lite kallare ute?
I manualen står det att man ska köra en tank lungt sen är det bara att gasa på.
Tror att jag ska ta det lungt ett par tankar och sen gasa på.
Är det något annat man ska tänka på under inkörning/första gången man kör?
ha det gott
Det jag vet är att om man slarvar med inkörningen, släpper pläteringen i cylindern, och det kan bli totalhaveri när kolven skrapar av nicasilen och den kryper in i vevlager osv.....
Det finns en hel tråd om hur man kör in motorerna, och ideerna om hur detta ska gå till varirerar kraftigt.....
Efter att ha sett motorer som inte blivit ordentilgt inkörda rasa, är detta något jag inte vill fuska med.
Jag låter motorn gå på tomgång (obelastad på stativ) med smågasande emellanåt en hel tank (40-50min) med en originalburk - inte trimpipa !
Andra tanken puttras den omkring i bilen med lite mer gasande och lite lite mer nålad.
Tredje tanken nålar jag in den nästan helt, men undviker långa fullgasrepor.
Har än så länge inte haft några problem med att pläteringen släpper. (iallafall inte på Zenoahs prylar)
:sunglasses:
Post by waqr » 22 Oct 2011, 08:26
När det gäller åsikter om inkörning finns det nog lika många svar som medlemmar skulle jag tro :)
Jag tror inte på iden med att köra in på tomgång då jag anser att motorn måste belastas ganska omgående för att kolvringen ska slita in sig rätt. Brukar själv låta dom stå på tomgång under de första 5 minutrarna och sedan kör lugnt och öka gaspådraget succesivt under de två första tankarna. Det viktigaste är dock att inte ligga och "fisköra" allt för mycket och att hela tiden variera gaspådraget. Har kört in alla mina motorer (såväl CY som Zenoah) så här och har aldrig haft problem med dom....
Lycka till :thumbsup:
Post by Robban » 22 Oct 2011, 09:09
Dave och waqr? Kan inte ni klä av er och slåss i gyttja?
Post by Bjuggen » 22 Oct 2011, 09:19
Robban wrote:Dave och waqr? Kan inte ni klä av er och slåss i gyttja?
Vilken syn :cheesy:
Post by waqr » 22 Oct 2011, 09:20
Jag är redan avklädd, ser du inte det på "webcammen" Robban :cheesy:
Post by huginen » 22 Oct 2011, 09:26
jag gör precis som waqr och har inte heller haft några problem
det viktigaste är iaf att låta motorn bli varm innan man börjar gasa iväg
se till att ha några extra tändstift, dom brukar gå åt
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 22 Oct 2011, 12:42
Har inga extra stift,kan man köpa dom i någon vanlig butik eller måste man köpa från Typ Rc maffian?
sx3
Post by sx3 » 22 Oct 2011, 12:44
målaren wrote:Har inga extra stift,kan man köpa dom i någon vanlig butik eller måste man köpa från Typ Rc maffian?
Mekonomen
målaren
Post by målaren » 22 Oct 2011, 12:56
Ok mot mekonomen,och så här blev den.Ska sätta dit lite dekaler och sponsor märken senare.
Är det något som inte ser bra ut kan ni ju hojta till.
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 22 Oct 2011, 13:56
Nice. Ser kanon ut!!! :thumbsup:
målaren
Post by målaren » 22 Oct 2011, 14:17
Mekonomen
Var på Mekonomen men dom hade inga stift,Sa att jag ville ha NGK CMR7H eller A.
Är det fel nr eller vad kör ni med?
Post by S 500 R » 22 Oct 2011, 14:19
Byt pipa när du kör in den... annars ser den bra ut!
Post by huginen » 22 Oct 2011, 15:05
jag skulle nog dra tändstifts kabeln under störtbågen men det är väl en smaksak egentligen
Post by Mats B » 22 Oct 2011, 15:21
Jag skulle nog dra om tändkabeln så risken för kabelhaveri vid eventuell rullning minskas.. :drive:
Plus att du vid inkörning bör använda dig av "äckelburken" (orginalljuddämparen) då dominatorn kommer att fyllas med onödiga mängder av restolja från avgaserna då man kör in... :|
Men annars ser det kalas ut :thumbsup:
Post by Lusse » 22 Oct 2011, 16:09
målaren wrote:
Mekonomen
NGK CMR7H är det som du skal ha. Det som slutar på A är för kort.Du kan använda NGK CR7HSA också ,men dom är ca:10mm längre och har ingen kraftig topp . en sådan här
