Bizeta 28,5 passar i MCD
Re: Bizeta 28,5 passar i MCD
Post by Lusse » 06 Oct 2011, 19:30
Lotus wrote:Den vanliga dämpade MCD VRC:n
Ska även prova Propipe så fort jag får hem dem.
Jag har pro pipan , men det verkar som om jag tappar i botten.Motorn går liksom i två steg.Dåligt i början och sen kommer allt på en gång.Har du några förslag på hur man kan förbättra den så att den kommer lite tidigare?
Lotus
Post by Lotus » 07 Oct 2011, 18:02
Det kan vara pipan, Propipen ger inte samma botten. Jag ska prova Propipen, vi får se om jag får samma fenomen.
I övrigt, vad har du för förgasare och filter?
Jag kör wt-990 och UNI filter. Bizeta rekommenderar en 771 förgasare, moddad till 15 PSI. Det är ju just på botten du får glädje av den modden, så det kanske är värt att prova?
Post by Lusse » 07 Oct 2011, 18:06
Jag har 990 förgasare som jag har gjort fjäder modden på . (vet ej trycket.)Och så har jag original HPI 5b filter.
