Nä,du skriver för fort. Du han med att koma i mellan med dina in lägg.huSSe wrote:lusse- har du skaffat dig Bigbore?
Cyberdogs Baja 5B SS
Re: Cyberdogs Baja 5B SS
Såja, då var motorn nätmoddad undertill med nät från ett stänkskydd till stekpanna samt kemisk metall.
Blev inte perfekt men fyller säkert sin funktion.
Imorrn ska jag passa på att rengöra allt lite innan jag skruvar ihop den igen. Kommer byta ut tranny platen till TR HD tranny plate och även montera Killswitch samt RPM armar baktill.
Baja 5B SS ONB30.5cc Victory Pro-Pipe
Spenderade en massa timmar med att montera nya grejjer och allt gick fint. Sen nu på kvällskvisten så var jag med kompisen och skulle provköra. Först ville den inte starta men det var pga att stiftet satt löst.
Bettan hoppa igång o gick hårt tills jag missbedömde lite och hamnade upp och ner i en 3-4dm djup pöl av vatten....
Nu har jag elen och annat på tork samt att jag dragit ut det mesta av vattnet från motorn så imorrn ska hon igång igen
Shit Happens
Shit Happens
Så kan det vara i bland. Gäller att vara med när man vurpar i vatten
Ja, det har du erfaren het av Stefan...S 500 R wrote:Så kan det vara i bland. Gäller att vara med när man vurpar i vatten
Bilen återställd igen och allt verkar ha klarat sig
Dock har jag lite problem med killswitchen ( hade det problemet innan vattenbadet oxå ) .
Killswitchen slår ifrån motorn som den ska när jag slår av radion men får inte 3:e kanalen att slå ifrån motorn.
Radion jag använder är en Eurgle och ser via menyerna att 3:e kanalen fungerar men får inte den att slå av motorn. Ni som har Eurglen kanske kan ge mig tips på vad det kan vara ?
Vilken version av Killswith har du? V1 eller V2?
Hoppsan det glömde jag ju skriva. Jag har V2 .Robban wrote:Vilken version av Killswith har du? V1 eller V2?
Man får trixa lite med kurvan för 3:e kanalen......jag tror jag vände den upp å ner helt och hållet för att kunna använda en knapp på radion för att stänga av, men jag har en V1......
Såg detta på Killer RC´s hemsida nu:
You can also make the Killer Bee kill the engine anytime you want by pressing the transmitter's 3rd channel switch (Killer Bee v1), or by turning off your transmitter power switch (Killer Bee v2).
Så jag antar att enda sättet att slå av motorn med V2 är att slå av radion vilket känns lite osäkert på nått sätt
Någon som har framlamporna att sälja för en billig penning elr vet vars man kan köpa dom ? Fick nämligen inte med dom när jag köpte bilen.
Är det dom här som ingår deta set du menar? http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCHP85439.htmlcyberdog wrote:Såg detta på Killer RC´s hemsida nu:
Japps precis dom lamphusen. Finns ju billiga kompletta med lampor på ebay men behöver bara husen då jag ska löda egna dioder. Ev om jag hittar till rätt pris så köper jag kompletta.
Hur mycket vill du ge? Jag tror jag har 4 st som jag aldrig har använt. tänk på frakten också..
Hmm 50:- inkl frakt för alla 4 ?
Elr så bjuder jag dig på en öl elr 2 på krogen när jag kommer ner
Ska skicka iväg en beställning hos DDm och undrar vilka billiga ( typ max 10$/st ) bra o ha saker man ska beställa samtidigt ?
