Fiskebåt
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 07 Mar 2011, 08:14
denna radion jag köpte, http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9042
den kan man väll mixa på datan eller? ser ju så ut..
annars så e 59kr ej hela värden...
Är väldigt slö med fotograferingen... inget att fotta egentligen då man inte ser några större framsteg...
Re: Fiskebåt
Post by MrKnopfler » 07 Mar 2011, 08:20
Funkar den så är den ju helt klart värd 59:-
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 07 Mar 2011, 15:15
precis, men är den inte till för servon?
Man kan ju kanske sätta andra kontakter men lite klena sladdar då...
Re: Fiskebåt
Post by wrep » 07 Mar 2011, 16:33
du skall sätta den mellan fartreglagen och mottagaren naturligtvis :-) då kommer kontakterna passa... du skall inte koppla motorerna till mixern :hammer:
Det står ju mix där på sändarn du köpt så det är väl bara att testa de först?
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 07 Mar 2011, 16:54
kom precis på det....
Radion kommer väll i veckan så då blir det till å tästa sig fram...
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 10 Mar 2011, 17:05
Nu har man ett packet liggande på posten :) Skall hämta ut sakerna nu, är nog bara motor och servo osc lite smått å got som har kommit, men då blir det till å sätta in servona i droppluckan, idag blir det bider!
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 10 Mar 2011, 18:33
Då fick man en hjärtattack när man öppnade packetet.
esc å motor skulle säkert kunna driva en baja å propellern visade sig varalite större än vad jag trott.
Idag blir det nog lite flera uppdateringar också...
Re: Fiskebåt
Post by wrep » 10 Mar 2011, 23:44
Aha du har tänkt dig att köra med luft-propellrar som en typ träskbåt? :-)
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 11 Mar 2011, 12:07
japp, men nu undrar om jag inte skall sätta vingar på skiten xd
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 18 Mar 2011, 22:42
Borde skämmas att jag inte har uppdaterat tråden på ett tag nu...
Nu har oljning och sealer kommit på plats på insidan och el lådan, all elektronik förutom ett micro servo och ett par kontakter har jag nu fått.
I morgon skall jag köpa ett 6mm borr för gäng stången och krympslang så att man kan börja löda...
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 20 Mar 2011, 10:32
nu sitter man i fällan, att kunna fortsätta på båten så måste ett skickt färg torka i 24h vilket slöar ner arbetet rejält.
Jag har fått radion nu men inga kontakter.
Men nu till den stora frågan, hur skall motorerna sitta, framåtvända eller bakåtvända, för och nackdelar?
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 22 Mar 2011, 20:36
det börjar ta sig, elektronikluckan behöver bara själva locket kvar att göra. Nån som vet var man får tag på en liten plexi glas bit?, har fått en ny slöjdlärare som inte precis är generös...
Re: Fiskebåt
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 20:37
classe ohlsson eller ryds glas!
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 23 Mar 2011, 07:45
skall kolla upp det så fort jag blir frisk igen.
Men nu håller jag på att skrika på min ökenråtta och mig själv. All elektronik sen jag bindade radion ligger ju självklart på mitt rum, och självklart lämnar jag luckan till buren som också är på mitt rum öppen. Och ni förstår nog vad som hände, gnagare + sladdar = Söndriga sladdar.
Servo kablarna klarade sig bra, bara lite av plastöverdraget som är borta, lätt att fixa, MEN han gillade tydligen mer mottagar sladden som är i 2 bitar.
Vilken bra start på dagen, Magsjuk och söndergnagda kablar. "¤#"#¤¤#
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 23 Mar 2011, 07:55
och självklart så går det inte att löda för att den är avgnagd på, FYRA ställen och att det är någon optisk kabel eller nåt sånt, ingen vanlig iaf. Och nu märker man att probramerings kablen också är av. HELVETE
