Kör du inte 2,4 ghz???Miiku77 wrote:Fick radjostörningar när jag montera de här systemet!
Kan bereta att DET GÅR INTE ATT ANVÄND TILL SAMMANS MED 27Mhz FM sendare....![]()
Fungera hur bra som hälst tidigare med den radion men inte ny mera![]()
Så jag fick byta yt till min gammla goda 40Mhz radjo utrustning![]()
Men annars så e det somm det skall vara...
Har inte hunit testa nogot mera på grund av störningarna...
TPS RedRace '10 Ignition System
Re: TPS RedRace '10 Ignition System
Nej!
Har fått lite skräk för det systemet eftär en insident med båten som använde det systemet..
Nu kör jag me 40Mh..
vad har du monterat i den för bil?
har du lite bilder så man får se?
Några till
Men de roliga jömär sig backom alla skyd
Kan bereta att det är en 30,5cc som e grymt portad
Har du sålt det tändningssystemet som blev över?
hur stor är den där tänddelen?
är det svårt att få plats på en
baja 5b.
baja 5b.
Det andra systemet är solt för 5min sedan
tend boxen som komär utanför motorn är ca 4 x 4 x 5 Cm stor..
men stift kabeln som sitär på orginalt är lite kort till de här bilarna..
De e planerat till GT bilar med ligande motor.
Har aldrig haft nogåt att skruva med non baja så jag kan inte seja hur trongt det blir på son..
Men i FG så fick det bra plats på tancken..
tror dom har tagit fram en med längre tändkabel.
i version 2?
i version 2?
Det stämer!
Pratade me dem just om det här med längden på kabbeln (blev riktigt bra kompis me dem eftär jag skält på dem först
Men de e int något problem att byta den häler om man nu int har tumen mit i handen
Ficksa dit en MSD 8,5mm grovär kabel på mit ju
huSSe wrote:fan va sugen jag blir att testa det systemet.
Om du skall ha det på någon av dina RCR-motorer så hör med Egon vad han tycker först... var ju någon som skrev att det var tändkurva i det här systemet... kanske inte passar med hans anpassning? Tänkte bara att det vore synd om något gick fel..
då ska jag ta ett snack med egon först!
Skriv gärna vad han sägerhuSSe wrote:då ska jag ta ett snack med egon först!
Det jag märkt på de här systemet så värkarde ha mera förtändning än orginal..
Har ju mit monterat nu på min nya monster motor som har 30,5cc Monster portad sylle..
Har då inga problem med förhög för tändning (det for du om du använder "tjilen" som jär mera förtändning)
är suppär nöjd med den här motorn + kring utrustnin
Har ju kraft som i en liten by
Det bara rykär om orginal koplingen när jag prova börna på bar asfalt
men betre kopling är på väg att bli monterad..
Sku va kull att få en film på denhär monstär motor
Motorn är den rappaste och kraftigaste jag set elär hört om
Det blev bara 5 ESP sylindrar som blev vargar före jag fick den här som jag vile ha den
Men nu e fann lös när man gasar på
film vill vi ha!
