Re: 'Burnouts' nya Hpi Baja 5B "FIREBAJA"
Vad för dragstart i skaplig prisklass bör man satsa på? Finns det någon bulletproof där bara te.x snöret pajjar med tiden? Antar att det inte finns nån där snöret håller i evigheter..
Jag har dragit av snöret på min en gång, stoppade dit från en motorsåg och har funkat sen dess, men snart lär den ju pajja på allvar.
Snören finns det ju RCR snöret som håller otroligt bra enligt utsago. Sen är det ju en massa annat som är så där i dragstarten tycker jag! Du kan ju köpa stålringen. Sen kan du ju köpa ett aluhus med. Sen kollar jag på att gör "rullen" i alu!
om du har problem med snöret?
så slå en signal till rc-racing eller
swedrc. dom har ett bullet proof
dragsnöre. har en sån i mina pro-moddar,
och inte ett endaste slitage än.
värt varenda krona.
värt varenda krona.
den blir inge bättre med alu huset.
och stål ring kan man ju oxå
diskutera. man får inte tok dra när
man har en sån, för då sliter du på svänghjulet.
I dag finns det inga drag starter som är bra, dom går sönder för eller senare. Men snöret kan man byta ut till nått bättre. Åk till en båt tillbehörs firma , och köp 2,8-3mm förtöjnings lina eller liknande. Så skall du se att det håller. Linan kostat 6 till 8 kr m.
har en rulle här hemma, och den håller inte bättre än original.
inte det jag har iallafall.
finns bara ett som håller RCR snöre.
Den här linan köpte jag på Wattski för 8kr m http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=33305
Jodå... Lusse drog sönder den delen som fjädern sitter i... är den i inte i plast så har man ju eliminerat en faktor.huSSe wrote:den blir inge bättre med alu huset.
och hur många är det som dragit sönder den?
Ja, du... det vet inte jag... men ensam är han inte... min har också gått sönder!
jag har aldrig dragit sönder själva hållaren.
som man skruvar fast på motorn.
Det som oftast händer är att skruven i mitten slits så att med bringan fastnar.
Alla har vi olika problem!
Tror det handlar mycket om hur man drar också. Många drar ju fullt på en gång vlket givetvis skapar en enorm belastning på dragstarten. Det man ska göra är att dra lugnt tills man känner att det greppar och sen dra på ordentligt.
Vi får nog byta tråd nu. Vi är ganska så
