Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Post by Rallyfinnen » 07 Feb 2010, 17:48
Ja, eller så har du ett nyare CY-vevhus?
Post by waqr » 07 Feb 2010, 17:49
Rallyfinnen wrote:Ja, eller så har du ett nyare CY-vevhus?
Ja, så kan det också vara :hmm:
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 07 Feb 2010, 19:39
Fan va härliga bilder :sunglasses: Ser fram emot att få starta upp bilen!! GRYMT JOBBAT som vanligt :clap: :clap: :happy:
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 20:51
Så, då var cylindern färdig. Insuget sänkte jag från 42,5 (skrev 42 mm längre upp i tråden) till 43 mm. Duration: 149° till 153°. Kanalerna utvidgade jag ner mot vevhuset samt gjorde ögonbrynen lite större. Mellanväggen spetsades endast nertill. Utblåset jämnade jag bara i överkant och tog lite på bredden. 17,8 mm till topp, 175°. Plastbiten mellan förgasare och insug matchade dåligt, så det fick sig en omgång också.
När kolven är här, ska primärkanalen just öppna.
Före:
Efter:
Fläcken i insugets övre, högra hörn är en por som dök upp under slipandet. Blev rädd att jag slipat i genom, :shock:
men det var lugnt.
Nu får vi se om det blir någon fart i den.
Post by Lusse » 08 Feb 2010, 20:55
Det där ser jäkligt bra ut..
Post by waqr » 08 Feb 2010, 20:55
Imponerande portning Roxen. Ser riktigt proffsigt gjort ut!! :worship: Intressant att se det där med kolven på de sista bilderna. Hur har du gjort för att få ytan så jämn och blank?
Går inte kolven längre ner mot kanalväggen? I såfall verkar det ju lugnt att kapa den biten :hmm:
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 21:01
Tackar. :) Putsat med smärgelduk på träpinne, sedan Biltema polerstift och autosol. Jo kolven går längre ned. T.o.m. förbi mellanväggen. Det här läget är när kanalen öppnar.
Post by waqr » 08 Feb 2010, 21:03
Roxen wrote:Putsat med smärgelduk på träpinne, sedan Biltema polerstift och autosol. Jo kolven går längre ned. T.o.m. förbi mellanväggen.
Oh, fasiken, då kanske man får akta sig för att ta alltför mycket på höjden på mellanväggen då. Vilket polerstift är det du använt från Biltema?
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 21:12
Polerstift, 12 st. art.nr. 20-553.
Post by waqr » 08 Feb 2010, 21:14
Ok....tack! Körde du detta ihop med T-röd?
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 21:24
Nej, med autosol. Diamantstiften körde jag med T-röd, de ville kleta igen annars.
Jag har ju mätt squishen också! 1 mm med org.packning. :o Här skulle jag kunna använda den tunna kopparpackningen. Om inte om.. Förre ägaren har slipat nedåt i utblåset. Utan packning öppnar kolven, vid Ö.D, utblåset på undersidan! Förstår ni? När kolven är i topp är det öppet rakt igenom från insug till utblås. Det blir en glipa på några tiondelar, med org.packning är det nätt och jämt stängt. Hur tror ni det påverkar gången på motorn?
Post by Lusse » 08 Feb 2010, 21:27
Jag tror att det är inga problem. det är en glipa på min zenoa fyr bultad orginal..
Post by waqr » 08 Feb 2010, 21:37
Roxen wrote:Nej, med autosol. Diamantstiften körde jag med T-röd, de ville kleta igen annars.
Oj, 1 mm är lite väl mycket :shock: Använder du original packning får du ju ett mer normal squish på ca 0,5mm.
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 21:44
waqr wrote: Oj, 1 mm är lite väl mycket :shock: Använder du original packning får du ju ett mer normal squish på ca 0,5mm.
Det är med den blå originalpackningen, 0,5mm tjock, som jag har en squish på 1 mm. :(
Roxen
Post by Roxen » 08 Feb 2010, 21:47
Lusse wrote:Jag tror att det är inga problem. det är en glipa på min zenoa fyr bultad orginal..
Jaha, då kan jag använda den tunna kopparpackningen, och få vettigare squish.
