Mr_Rustlers FG Jeep
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Post by waqr » 05 Mar 2010, 21:45
Nej, funkar det med den gamla ringen så borde det ju inte vara kolven som slår i toppen. Då är det förmodligen så att den nya kolvringen behöver slita in sig lite bara. Men som sagt var noga med att olja in ordentligt innan monteringen.....
Post by Rallyfinnen » 05 Mar 2010, 21:54
Tycker inte det borde vara 'inslitning'. Om allt är rätt så borde det inte vara några problem att stoppa i en kolv med ny kolvring.
Kärvar det på något sätt så skulle jag inte rekommendera att man sätter ihop den och hoppas att 'det går till sig'.
Motorn ska löpa fritt så länge tändstiftet inte sitter i (ja, och tändspolen mot magneten kan göra att det känns som 'hack' också)
Ta tid på dig och titta och fundera lite, så hiottar du det nog, det är inte så många rörliga delar i dessa motorer ;)
Jag är ganska säker på att det inte ska vara några vassa kanter i portarna, isåfall får jag skämmas ordentligt! :roll:
Jag misstånker ändå något med att kolven tar i toppen.. eller kanske ringen är för liten så ändarna på den hoppar ut i insuget? Felvänd kolv var också en tanke..
Post by waqr » 05 Mar 2010, 22:02
Nej, jag håller med dig Rallyfinnen men det är ju en definitionsfråga om vad som menas med att det "hugger". Hugger det ordentligt då är det ju självklart inte en "inslitningssak".
Om det inte är något av det som redan nämnts så kan det ju också vara att kolvringen är för vid dvs att den måste klämmas ihop lite för att få en "tight fit" i kolvens spår.
Post by Lusse » 05 Mar 2010, 22:16
Det är inte så att det är en för smal ring för kolven?, och där för att den hugger...
Post by Lusse » 05 Mar 2010, 22:17
En sak till ,var hugger den i toppläge eller bottenläge?
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 06 Mar 2010, 13:19
Har får reda på va det är nu! E så att den måste slita in sig!!! Så jag sätter ihop motorn o testar!! Måste ha ny pakningar efter den nya e sönder!!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by huSSe » 06 Mar 2010, 13:21
hoppas det ordnar sig! :thumbsup:
Post by Lusse » 06 Mar 2010, 13:21
Mr_Rustler wrote:Har får reda på va det är nu! E så att den måste slita in sig!!! Så jag sätter ihop motorn o testar!! Måste ha ny pakningar efter den nya e sönder!!!
Jag har packnings papper om du vill ha? (0,4mm)Om du vill göra egna packningar.
ADDE
Phone Number: 0705828794
Post by ADDE » 06 Mar 2010, 19:44
Jag har 2m rulle :sunglasses: Tack ändå :clap: :clap:
Post by Lusse » 06 Mar 2010, 20:18
Okej..
Post by huSSe » 06 Mar 2010, 20:23
det blir en stOOr packning det :dance:
ADDE
Post by ADDE » 06 Mar 2010, 21:46
huSSe wrote:det blir en stOOr packning det :dance:
Hahaha aa :dance: Kan göra en packning till en bigblock :rock:
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 07 Mar 2010, 14:02
:clap:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 07 Mar 2010, 23:23
NU är det snart dags för första starten 2010 :rock: Skall lägga nät för att skydda fläkten imon! Sen är det bara o sätta på allt övrigt som motorfästen/drev med mm! Så snart så kommer ni få se bilen klar :sunglasses:
Börjar som sagt närma sig Elmia 2010 om ca 1 månad!!!!
:rock: :rock:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
scania
Post by scania » 08 Mar 2010, 06:26
Vilket datum e de. Funderar på att åka dit å titta, va länge sen nu.
Hpi Baja 5t
