Kör 15w i min med Rezzieswrep wrote:De är samma olja man har till Bajan ju...
Wrep's FG EVO:s
Re: Wrep's FG EVO004 "The Spy Car"
Idag har jag provkört bilen... första körningen funkade bra för utom en tappad skruv och lite hal bakvagn. Men på andra körpasset blev det radiostörningar med 2st små avåkningar som följd , då var det dags att avbryta kände jag. Hittade inget fel men nu har jag bytt mottagare och flyttat antennen bort från gaslänkaget. Skall se om jag hinner provköra imorgon igen. Hittade också att jag klantat till det och justerat krängaren olika på höger och vänster sida bak.. kan ju vara därför den var lite hal också.
Radiostörningar? Jag har fortfarande inte varit med om det med 2,4MHz-radio, så jag trodde det var något som hade gått till historien.. Kan det bara var glapp i någon kontakt kanske?
Har du testat väga bilen? Skulle vara intressant att veta totalvikt och viktfördelning!
Nej jag tror inte det var glapp... men som sagt man vet ju inte.. just den kurvan är känd för störningar också.
Har spectrum-modul och mottagare in mina bilar... det brukar funka men jag har vart med om små-problem förut också.
Nu failsafade den snabbt och då ställer sig hjulen rakt med avåkning som ett brev på posten..
Jag har sett bilar bli helt tokiga och rymma även med Futabas egna 2,4Ghz... man tycker ju att det skulle bli failsafe istället men men.. så saker kan fortfarande hända.
Jag har inte vägt den än.. Manne hade sina vågar med på banan men det var lite kallt väder så det blev aldrig av att väga.. skulle gissa att det är väldigt likt hur det var på gamla bilen.
Det är inte kolfiberplattorna som ställer till med statisk laddning ?
Kan ju bli rejäla problem med detta....
Skumt de händer mycket på Stubben, de e Ingen radioamatör som sitter och jäklas med er då? Du kan väl ställa vad du vill att den ska göra vi failsafe, det går på min 4pk i alla fall tror även 3pk har den funktionen.
Jo det har jag också hört folk snacka om... särskilt på elbilarna inomhus på nålfiltmatta. På tävlingen jag var på i vintras körde flera åkare med en skalad kabel som hängde ner under bilen för att jorda bort statisk elektricitet. Men frågan är ju hur f_n avgör man om man har sådana problem?Dave wrote:Det är inte kolfiberplattorna som ställer till med statisk laddning ?
Jo jag kan ställa vilket läge servona ska gå till men jag kan inte välja "hold". På min flygradio kan jag ställa individuellt hold eller förutbestämd position för varje servo... det hade ju vart fint om det gick på spectrum-modulen också.J.A racing wrote:Skumt de händer mycket på Stubben, de e Ingen radioamatör som sitter och jäklas med er då? Du kan väl ställa vad du vill att den ska göra vi failsafe, det går på min 4pk i alla fall tror även 3pk har den funktionen.
Jag har inga bra erfarenheter med spectrum och Futaba.
Mitt fungerar inte heller utan störningar.Vissa banor har jag inga störningar på och andra är okörbara för att det helt plötsligt styr höger mitt i en vänsterkurva.
Inomhus är det ännu sämre men då stoppar jag i en billig Corona modul som fungerar helt utan störningar.
Det är inte Futabas Spectrum jag har.. det är den här typen:
Fritte hade ju nått skumt fel på sin bil när den var ny, den fick ju för sig att svänga vänster lite när den kände fört. Han bytte då till ett rhino sen hände det aldrig igen.
Så här blev dragningen av bromsslangarna till slut.. det funkade med raka kopplingar nere. Jag hade testat det fast glömt justera utfjädringsstoppen där för tog det i undre bärarmen då..
Tack för tipset Rayo
Bak fick det bli så här... fast jag skulle herre vilja ha oken bakåt så jag får se om jag kan hitta en lösning på det..
Bilen provkörd och smutsig
Jag körde ca 40min idag också och nu funkade det bättre både med fästet och radion. Det känns ok att åka till Lidköping nu iaf... "bara" justeringar kvar och bilen har fått sig en shakedown.. förhoppningsvis har allt som skall lossna lossnat nu
Det är ett likadant som jag har problem med!wrep wrote:Det är inte Futabas Spectrum jag har.. det är den här typen:
Jag tror det går att få till ganska enkelt, kan du ta ett foto på uprights underifrån. Du justerar sen hubben bakåt och sätter sen oket med luftnippeln nedåt, borde det då inte gå fritt från bärarmen? Tror det är mest därför dom har gjort den justerbar med casterclips. Sen rak eller 45 graders anslutning upptill.wrep wrote:Bak fick det bli så här... fast jag skulle herre vilja ha oken bakåt så jag får se om jag kan hitta en lösning på det..
