MCD Rally
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 29 Apr 2012, 21:26
Äntligen lite framsteg här! Idag har det tillverkats bromsskivor!
Tusen tack till Pelle på Wargia!!
Ska se om jag kan få ihop den imorgon, så kanske man hinner provköra lite i Gbg sedan.. :hammer:
Re: MCD Rally
Post by wrep » 29 Apr 2012, 22:12
:thumbsup: Ser ut att vara en vattenskärmaskin? Coolt med egna skivor :rock2:
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 29 Apr 2012, 22:22
Japp, custom ska det vara! :D
Lite problem hade vi med att trycket ville 'delaminera' glasfibret. Det verkade variera mellan olika glasfiberbitar, och han testade med lite olika tryck också. Verkade variera lite mellan olika bitar hur lätt det delaminerade också, syns som vita fläckar på bilden. Hade en bit svart glasfiber också som skulle bli skivor till rs5:an, men den sparade jag för framtida försök, för dom tre första blev inte bra. Nå, det blev några vanliga ändå, som syns på bilden.
Körde ut några i plåt till rallyn också, får se vilka som åker på.
Re: MCD Rally
Post by wrep » 29 Apr 2012, 22:36
Du skulle skrivit "Rallyfinnen" på skivorna istället för att göra slitsar :rock2: :lol2:
Re: MCD Rally
Post by J.A racing » 29 Apr 2012, 23:28
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 30 Apr 2012, 21:14
Ja, tanken slog mig med text, men det fick bli funktion före form ;)
Iofs ser det inte så illa ut ändå:
Det blev stålskivorna som åkte på, får testa med glasfiber om jag av någon orsak inte är nöjd med dessa.
Nu är den äntligen klar för test! :drive:
Har fyllt och luftat bromsarna, och dom verkar funka klockrent! Har torrgasat lite, och dom verkar nypa bra också!
Re: MCD Rally
Post by Dave » 30 Apr 2012, 21:32
Dom bromsskivorna blir ju ungefär hur fräna som helst !
:rock2: :rock2: :rock2:
:worship:
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 30 Apr 2012, 21:50
Ja, jag lade ner lite tid på att måla dom, och det var det värt!
Hade bilen på vågarna och konstaterade att den är bra mycket tyngre på 'drevsidan', undrar om en twin hade kompenserat det.. :hmm:
Glömde kolla viktfördelningen fram/bak..
Re: MCD Rally
Post by Dave » 30 Apr 2012, 21:56
Rallyfinnen wrote:undrar om en twin hade kompenserat det.. :hmm:
Med en twin i en rally skulle jag skita i viktfördelningen och bara GASAAAA !!!
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 01 May 2012, 21:28
Nu har jag provkört en del, och skruvat..
Drivaxlarna fram hoppade ur hela tiden i början, för jag hade inga stopp på styrutslaget med x4-spindlarna. Fick improvisera dit styrstopp, sedan funkade det.
Den var väldigt överstyrd i början, sedan flyttade jag in dämparna till inre hålet på bärarmarna i bak, så blev det bättre,
Den rullar lite trögt, och eftersom bakhjulen får dra runt hela drivlinan när man släpper gasen så blir det lite lurigt, speciellt med kalla däck. Samtidigt har man ju en hel del att lära hur man hanterar en 4wd på asfalt.. men det går lite bättre i slutet på filmen.
Det sista jag gjorde med en var att sätta den i staketet så bulten gick av i undre främre bärarm..
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 05 Jun 2012, 21:41
Nu kommer en liten uppdatering på denna också, känner mig riktigt effektiv idag! :)
Bytte dämparolja bak till 800 om jag minns rätt, så nu är den ganska normal i dämpningen bak, inte stenhård som innan..
Bytte bulten i nedre bärarmen fram som hade gått av, och gjorde lite hjulinställning. Lite mindre toe out fram, och lite mindre toe in bak. La den på vågarna också, men glömde anteckna vikterna. Den låg nära 50/50 om jag minns rätt.
Sist jag körde såg jag att blåsan blev tom på förgasaren, så jag öppnade upp ett hål i bakrutan, så får man se om det ger bättre kylning.
Glömde nästan att jag bytte ett lager som gick lite trögt också, och tittade över drivlinan lite så den ska rulla så lätt som möjligt.
Blir nog att släpa med tre bilar till Väst 8 imorgon..
Re: MCD Rally
Post by wrep » 06 Jun 2012, 00:33
hur funkar den med de blåa fjärarna i bak? har för mig att de var pang-hårda... tror det är framfjädrar till en Truck..
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 06 Jun 2012, 09:47
Lite osäkert än, funkade inte så bra i kombination med stenhårda dämpare iallafall :)
Får se hur det verkar, har ju möjlighet att flytta dämparen till inre hålet på bärarmen för att mjuka upp den också. Körde så sist med hårda dämpare, och då blev den körbar. Nu har jag flyttat ut den igen. Blir nog lite test i Gbg idag.
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 06 Jun 2012, 20:10
Inget gick sönder idag, och den funkade skapligt när jag fick upp lite värme i däcken, annars var den snorhal bak..
Slutade med att jag tappade gaslänkaget.. den bara slutade svara på gas, och när jag kollade senare så var länkaget borta :)
Funderar på mindre caster och flytta in dämparna bak så den blir lite mjukare till nästa gång.
Lite film:
Re: MCD Rally
Post by Rallyfinnen » 09 Jun 2012, 15:30
Liten uppdatering på denna igen.
Har monterat nytt gaslänkage, satt mjukare fjädrar i bak och minskat på castern, och sedan vägt in den(utan kaross, drygt halv tank):
Fram 5,4kg
Bak 6,0kg
Viktfördelning 47/53
