Vilken bil passar mig?
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Vilken bil passar mig?
Det är inget fel på att tanka mack soppa och hälla i 2t olja. Två deciliter olja i fem liter soppa. Angående servot så mät batteriet så det inte är kasst. Det är inte alltid som hjulen rör sig hela vägen som dom gör på en 1/10 eller 1/8. Du kanske måste köra framåt lite. Prova att putta bilen framåt samtidigt som du styr.
Fick tag på aspens 2t bensin nu:)
Bara motor oljan kvar nu. Ska det bara vara racing 2t motor olja? Eller är det ett speciellt märke på det med?
Ang batteriet så har hag inget mät instrument:(
- KaptenMagnus
Rör sig servona snabbt som dom borde eller går dom sakta och orkeslöst? Det kan vara en bra investering att köpa en multimeter. Det behöver inte vara någon dyr utan du klarar dig med en analog från tex biltema.
Hittat 2t olja nu.står att den är självblandande. Kan jag använda den?
Hjulen går o svänga nu:)
Kolla bara att oljan är API-TC klassad.. De flesta syntet oljorna är det..
Så, nu har jag redan krockat den.
Bär armen till höger framdäck sprack. http://www.radiostyrda-modeller.se/defa ... ct_id=4023
Passar den fast det står buggy och inte monstertruck?
Laga den lite idag. Sen ut och köra igen.
Men samma sak hände nu. Den tappar kontakten med radion.. Humm... Så den gick rakt in i en stacket stolpe.
Verkar som jag måste ha ny radio och mottagare då väl?
Hur lång räckvidd har du?Lindeberg wrote:Laga den lite idag. Sen ut och köra igen.
Vad är det för radio?
Vet inte. Väldigt kort ibland och lång ibland.
Igår svara den inte på 40-50meter. Samma idag.
Rätt surt och köpa nya grejer till den om det inte är jag som kör isönder utan det är radion.
Det är en gammal kyosho radio
Perfex
Model no.KT-2
Perfex
Model no.KT-2
Är det inte så att am/fm bandet störs ut av tändningen, kommer inte ihåg vilken men am tror jag det var vad har du för frekvens?
Har iaf köpt reservdelar och ny radio samt mottagare.
Hoppas jag har det innan helgen:)
Blev denna radion http://www.jitoreli.se/dominator-24g-lc ... adio/362-0
Det är riktigt kul o köra! Körde med några polare som har 1/10or. Var nära och köra över den ena bilen:)
Den radion har jag också. Billig men funkar hur bra som helst!Lindeberg wrote:Har iaf köpt reservdelar och ny radio samt mottagare.
nu är det väl dax med en projekt tråd.
bättre o ta dina frågor där och sen kan du ju lägga
in lite bilder på skönheten. vi gillar bilder
tjena!"
Startade en tråd under Projekt istället.
