Stendöd Promod 30,5cc
Re: Stendöd Promod 30,5cc
Post by Burnout » 07 May 2011, 17:08
J.A racing wrote:Se till så att avståndet mellan spole och svänghjulet är rätt ungefär som ett schysst visitkort brukar bli bra, ta ur stiftet och torr dra motorn lite och vädra ur den. Sen om du har ett nytt stift så byt till det, de andra kan ha blivit dåligt när den blev sur. Har du nålarna typ på H 1h 40min L 1h 5min? Sen ska den komma igång efter ett par drag. :sunglasses:
Ett stift kan pajja och se ut att ge gnista när man kollar det löst bredvid och sen inte orka tända bränsle/luft blandningen vid kompression sen.
Ja, jag har bytta gamla till nya stift och finns gnista.
Jag har dra drag utan stift ända iblanda lätt dra sen plötsligt kommer hårt dra
Jag har gjort rätt med svänghjulet och spole använda visitkort...
Jag har pröva H 1H 40min, L 1H 6min
Nu rätt jag mycket på väg ge upp 90%
Edit: har provat urkoppla Killbee Ända funkar inte!
Post by J.A racing » 07 May 2011, 17:10
Blir stiftet blött?
Post by Burnout » 07 May 2011, 17:13
J.A racing wrote:Blir stiftet blött?
Nej Blev inte stift blöt.
Post by J.A racing » 07 May 2011, 17:16
:hmm: inte får du fram soppa då? Man blir ju jäkligt snabbt trött i armen med den kompen så det kan ju kännas som det går tungt efter ett tag. :doh:
Post by Burnout » 07 May 2011, 17:20
J.A racing wrote::hmm: inte får du fram soppa då? Man blir ju jäkligt snabbt trött i armen med den kompen så det kan ju kännas som det går tungt efter ett tag. :doh:
Ja, min arm är trötta.
Men du tror att på beror förgasare? :hmm:
990wt är på motorn
jag får prova 813wt då...
Post by huSSe » 07 May 2011, 17:25
ta ur stiftet och droppa i nån droppe soppa i cyllen. o
sätt istiftet o dra,prova i annat fall med startgas.
Post by J.A racing » 07 May 2011, 17:27
Min motor pissar på sig om den inte startat på säg 5 drag.
Men om du har gnista nu med nytt stift i och allt och den inte blir blöt på stiftet efter upprepade startförsök, då kan den ju inte få fram någon soppa. :hmm:
Post by Burnout » 07 May 2011, 17:31
J.A racing wrote:Min motor pissar på sig om den inte startat på säg 5 drag.
Ok, återkomm tillbaka strax
Post by Burnout » 07 May 2011, 18:29
Nu jag har skrot 1st cy dragstart med RcR snöre och 1st vanligt dragstart :evil:
nu jag har upptäcka spole lös, därför spole och svänghjulet blev fast pga svårt dra :oops:
jag göra om så nu bättre gnista...
fungera förgasare 990wt så kommer fram bensin så stift blir blött
Jag försökt om många gång nålinställning.... ända motor ville inte starta....
Konstigt motorn :lol2:
jag och min arm är trötta :doh:
Min tålmodigt snart är sluta :evil:
Post by Dave » 07 May 2011, 19:59
Om du har gnista, så testa förgasaren på en motor som du vet fungerar, eller plocka en förgasare från en fungerande motor.......
Har du kollat om cylindern sitter som den ska ?
Läckage på vevhuset ?
Kanske har det gått en packbox på vevaxeln som gör att den drar tjuvluft ?
Post by Burnout » 07 May 2011, 20:27
Kan vara. Men jag våga inte skruva motor...
Jag ju inte expert på motorn :doh:
Jag kan bara små saker på motorn :lol2:
Post by Dave » 07 May 2011, 21:30
Men du kan ju isåfall bara testa om din 990 fungerar på en annan motor med grundinställning.....
Det är ju ett lätt sätt att utesluta eller bekräfta förgasaren som felkällan....
Post by Burnout » 07 May 2011, 22:13
Carbon-Dave wrote:Men du kan ju isåfall bara testa om din 990 fungerar på en annan motor med grundinställning.....
Självklart kan jag! :thumbsup:
Post by Burnout » 08 May 2011, 17:06
God nyhet!!!! :happy:
Den är lever!!!! :happy:
Var fel på tomgång och små saker och har fixat!
