Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Re: Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Post by Rallyfinnen » 26 Mar 2011, 20:26
Het rätt färg! ;)
Egon
Post by Egon » 26 Mar 2011, 20:32
Kanskje jeg som inte har sett, men motor da....??
John
Post by John » 26 Mar 2011, 20:32
Grym! Men det ska vara genomskinliga rutor!
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 26 Mar 2011, 20:46
Grymt avundsjuk! :toung:
Var väldigt sugen på en Rally, men köpte en 5T som första LS bil. Men nästa LS bil kanske?
Post by S 500 R » 26 Mar 2011, 21:56
Bra jobb!!! Riktig snygg!
Post by Stelunex » 26 Mar 2011, 23:06
Ruskigt fin bil du köpt... :thumbsup: Glöm inte at skära ut minst ena sidorutan så motorn får luft samt kan släppa ut den varma luften.. Blir varmt där inne... :thumbsup:
Post by Malte » 27 Mar 2011, 12:26
Tack för visad uppskattning! :clap:
Kommer nog att hålla karossen ganska ren ifrån klistermärken, men några tillkommer nog.
Egon: Motorn blir en 29cc (35mm och 30mm) som Rallyfinnen håller på att porta ihop med MCD Propipe.
Stelunex: Funderar på att borra hål i karossen på taket under scoopet för att få ut värmen, skall fundera lite hur jag skall göra.
Egon
Post by Egon » 27 Mar 2011, 12:38
Malte wrote:Tack för visad uppskattning! :clap:
Det kan bli mycket bra, bare Rallyfinnen finner riktig porting, PRO-Pipan er inte enkel å porte for.....
Dessverre ingen vei utenom, et must; Stort hull i bakhvindu, begge sideruter bak må 100% bort, sideruter front må 50% bort, frontrute bør ha lufting, samt scoop bør ha lufting......ellers blir det dessverre for varmt under karrossen...airfilter ha tilgang til så kald luft som mulig.......
Post by Malte » 27 Mar 2011, 13:04
Finns det någon här som är duktig på el? Jag är det inte. Har en kablage som skall användas men jag vet inte riktig hur jag skall koppla. Jag har numrerat kablarna 1 till 5, så fyll gärna på hur det skall se ut!
Lotus
Post by Lotus » 27 Mar 2011, 13:56
1: Batteri
2: Ladduttag (den hänger du ut genom lådan så du når den)
3: Styrservon
4: Steering i mottagaren
5: Batteri till mottagaren
Post by Malte » 27 Mar 2011, 14:15
Lotus wrote:1: Batteri
3: Styrservon
Tack Andreas, du är en klippa! :clap:
Post by Malte » 27 Mar 2011, 16:44
Fick precis ett samtal ifrån Rallyfinnen, nu vart motorn klar! Blir till att åka och hämta den i veckan! Tack så mycket! :worship:
Post by huSSe » 31 Mar 2011, 22:13
är det center diff på bilen?
Post by Bjuggen » 31 Mar 2011, 22:21
huSSe wrote:är det center diff på bilen?
Var tvungen att gå ut till verkstan å kolla. Det finns ingen centerdiff på bilen. Endast en vinkelväxel.
Post by huSSe » 31 Mar 2011, 22:25
oki!
tack.
perfekt.
