Ladda upp bilden här bara!Miiku77 wrote:Jo har bild men har lite krongel att få hit den
Lättat svänghjul.
Re: Lättat svänghjul.
hur ladar jag hit den om jag har den enbart på datorn och inte på netet ?
www.forumbilder.se funkar bra att ladda upp saker medMiiku77 wrote:hur ladar jag hit den om jag har den enbart på datorn och inte på netet ?
Gå till Upload attachment och ladda upp där!Miiku77 wrote:hur ladar jag hit den om jag har den enbart på datorn och inte på netet ?
Ser lätt ut!
Risken är ganska stor att det kommer 'explodera' om du varvar mycket, beror lite på karaktären på pipan hur mycket motorn varvar.
Har du testat balansera det efter lättning?
Risken är ganska stor att det är i obalans annars. Ser att du borrat hål genom motvikten till magneten, så antagligen är det tyngst vid magneten. Inga vibrationer när motorn är igång?
Ser väldigt lätt ut ja......
Skulle inte våga köra med det svänghjulet monterat utan bra skydd för sten och skräp runt vevhus och dragstart.....
Lägg svänghjulet över chucken på en Dremel eller nåt annat som roterar snabbare än 10000rpm och känn om det vibrerar mycket.....håll det inte för nära känsliga prylar som ansiktet och sånt.....
Har nog balancerat det!
Har haft det monterat på lutdriven bor som roterar ca 30000 Rpm och det vibrerar int!
Det höl "stres testet" jag jorde för att sekra mig att det hålär
Du kan testa snurra det på olika varvtal. Jag brukar balansera statiskt (litet kullager intryckt i konan på svänghjulet) och när det verkar bra gör jag en sista test med svänghjulet på chucken på Dremeln. Då kan det vara i princip vibrationsfritt på höga varv, men när man stänger av Dremeln så kan man känna vibrationer vid lägre varvtal.
Vi har redskap för deta på jobb..
Men tyvär så är det 1:1 bil maskinär där vi trimar på...
Men många redskap pasar dena hobby
