Tror med dom funkar grymt bra i Hawaii.Malte wrote:Ja det blev svintufft! Kanske funkar bra i Hawaii med koldkutterserna i där med. Blir nog eventuellt en uppsättning till till våren på originalfälg tror jag.S 500 R wrote:Shit vad ball den blev med MXT både fram och bak!
Malte - Hpi Baja 5T Hawaii Edition
Re: Malte - Hpi Baja 5T Hawaii Edition
Funkar säkert med!Burnout wrote:Jag har fram som original bak Mxt!S 500 R wrote:Jag kommer köra MXT bak och mina Trencher fram!Burnout wrote: Du köpa också sådan det!
Ja, ser ut som samma hos dragracing dom burkar bak jättestor däck sen fram liten därför min 5t nästan samma
Det där kommer att bli grymt på is/snö !
Följde det med nåt verktyg för skruvdragare till skruven ?
Nu blev man ju sugen.....
Jag och Bjuggen satt på rasten på volvo och dubbade, funkade fint med en skruvdragare med 1/4" hylsa på. Gäller bara att inte köra ner dom för fort så att man vrider nabbarna på däcket för mycket bara. Men som sagt, inga problem alls.Carbon-Dave wrote:Det där kommer att bli grymt på is/snö !
Swedrc har dom hemma, bara att beställa!
Va kan inte köra snabb annars loss skruv eller?Malte wrote:Jag och Bjuggen satt på rasten på volvo och dubbade, funkade fint med en skruvdragare med 1/4" hylsa på. Gäller bara att inte köra ner dom för fort så att man vrider nabbarna på däcket för mycket bara. Men som sagt, inga problem alls.Carbon-Dave wrote:Det där kommer att bli grymt på is/snö !
Man behöver inte köra jättelångsamt, men kör du full fart med din skruvdragare finns det kanske risk att du kör av en nabb, iofs verkar det var riktigt gött gummi i MXTdäcken. Men det tar inte mer än 5sekunder per dubb. Se till att ha fulladdat bara innan du börjar skruva!
På is så är dom nog inte så bra. Men på packad snö och packad sand så fungerar dom skit bra...(Att köra på is är som att köra på asfalt,väldigt halt.)Carbon-Dave wrote:Det där kommer att bli grymt på is/snö !
Problem inför morgondagen
När jag slår på strömmen i både bil och radio så styr hjulen max åt vänster samtidigt som det blinkar rött vid servot. Går inte att vrida över mitten alls. Men när jag stänger slår av all ström så går det att vrida hjulen kanon åt båda hållen, inget knak från servot. Har ni några teorier? nya batterier i radion och billens acc är fullt....
Har du satt kabeln på fel plats?
Har inte rört något sedan det funkade förra helgen. får ser om jag kan se om något har lossat....
Låter ju inget bra.....
Kan du ha fått vatten i servot ?
Det är ju ett gott tecken att det trots allt rör sig.....sen kan ju elektroniken ge upp, men kolla efter fukt !
Du har inte råkat reverserat styrservot på radion då?
Nej, det var inte det heller. Men jag tror nog att mottagaren har gett upp. Helt plöstligt så började radion blinka trots nya batterier. Åker till Bjuggen lite innan vi drar till Floby byter sändare och mottagare och hoppas på det bästa!J.A racing wrote:Du har inte råkat reverserat styrservot på radion då?
I egenskap av Maltes "mekbitch" bryter jag in med lite nyheter. 5T är löjligt besvärlig att rycka igång med 5T dominator och kaross monterade så vi kom på att lite reservdelar till en PW100 flygplansmotor kan kanske funka
Satte en klämma med silikonmuff i det övre hålet för fläktkåpan. Då får man upp draghandtaget i nivå medhålet i karossen. Mycket smidigare än att rota nere i bilen med en brännhet pipa att bekymra sig över
