Ä ju lite lättare för oss som bor här om det är något!?
Vimmerby höst träff 11-12 september! Med eftersnack!
Re: Vimmerby höst träff 11-12 september!
Det är inget mer som behöver fixas eller som nån behöver hjälp med här i Vimmerby innan helgen?
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Nån som har en kopplingsklocka o ta med till vimmerby. körde av skruven i klockan idag på min. får låna av en kompis över helgen.
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
RC Maffian
- Phone Number: 0735063122
- Contact:
Vi kommer att ta med reservdelar till Hpi Baja + en del annat.
Det är bara att ta en liten skruvmejsel som passar i hållett och skruva igenom skruven,det brukar inte vara så svårt.Oftast så sitter den ganska så löst.maxlundblad wrote:Nån som har en kopplingsklocka o ta med till vimmerby. körde av skruven i klockan idag på min. får låna av en kompis över helgen.
- maxlundblad
jag ska försöka det, men måste gardera mig.Lusse wrote:Det är bara att ta en liten skruvmejsel som passar i hållett och skruva igenom skruven,det brukar inte vara så svårt.Oftast så sitter den ganska så löst.maxlundblad wrote:Nån som har en kopplingsklocka o ta med till vimmerby. körde av skruven i klockan idag på min. får låna av en kompis över helgen.
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Då har man fixat anmälan då kommer att va där hela helgen då jag kommer ner på fredag kväll .
Denna gången följer rc bilen med så alla nyfikna får se Trevor motorn.
Kul att du kommer hela helgen... och att bilen är medMcd powa wrote:Då har man fixat anmälan då kommer att va där hela helgen då jag kommer ner på fredag kväll .
Se där ja en Ultimate med TS-maskin, de är ju inte varje dag man ser en sån.
Hur kommer depåområdet se ut? Kommer det finnas tak att ställa alla grejer under om det regnar?
Fyller på med en fråga till vatten, finns det vatten?
Finns en bod, finns tält, finns menarbord, finns vatten!
- maxlundblad
Försökte med lusses knep att använda brottytan som grepp för en spårmejsel att skruva ut skruvresten, men den var helt enkelt för slät, tur jag hittade en slipskiva till min biltemadremel, slipade ett litet fint spår, och vips så var skruven lätt att skruva ut. klockan fick minimala skador, och gängan klarade sig 100%.maxlundblad wrote:jag ska försöka det, men måste gardera mig.Lusse wrote:Det är bara att ta en liten skruvmejsel som passar i hållett och skruva igenom skruven,det brukar inte vara så svårt.Oftast så sitter den ganska så löst.maxlundblad wrote:Nån som har en kopplingsklocka o ta med till vimmerby. körde av skruven i klockan idag på min. får låna av en kompis över helgen.
Nu ska det bytas kopplingslager och några hjullager innan Vimmerby.
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Slipa in drevet mot kopplings klockan, så det inte glappar . Det är där som problemet är..
Blev ju lite skillnad när man gjorde det!Lusse wrote:Slipa in drevet mot kopplings klockan, så det inte glappar . Det är där som problemet är..
