FS Racing 4wd (MCD-klon)
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Post by Rallyfinnen » 13 Mar 2010, 09:19
Ja den blev lite pimpad :)
Nu måste man få bra fart på motorerna också, så den orkar spinna med dom däcken..
Post by waqr » 13 Mar 2010, 11:28
Det lär väl inte vara några problem med den nya Zenoah cyllen. Annars är det väl bara att ta fram dremeln igen :)
Post by Rallyfinnen » 13 Mar 2010, 18:34
Nu har jag haft tråkigt med FS:en igen.. Det mesta har krånglat nu tycker jag!
Först vattenkörningen, och så rakade jag mera drev idag och förstörde drevplattan med hög temperatur.
Var och körde på skaren i förmiddags (medan det fortfarande var lite kallt), och det blev tydligen för varmt för dreven när jag låg med full gas konstant och det gick lite lagom tungt. Plasten smälte rnt lagren så det glappade till sig ordentligt!
Skulle filma också, men det sket sig också. Hade minikameran på hörselkåporna, men eftersom det var ganska varmt hade jag ingen mössa.. så sedan när jag kollade på filmen så täckte håret nästan hela bilden..
Nu har jag gjort 'steg två modifiering' på plattan jag hade från CF:en och borrat hål in till lagerbanorna, så även om plasten blir varm och mjuk, så ska förhoppningsvis lagren hållas på plats.
Jag återanvände alu-bitarna från den gamla plattan och kletade dit dom:
Runt det yttre lagret för kopplingsklockan armerade jag med lite mig-tråd och bakade in det hela:
Baksida:
Det inre lagren för kopplingsklockan gjorde jag en annan special.. Borrade flera hål snett in i plattan, drog i små sruvar och fyllde det sista med kemisk metall. Dom hålen som syns på bilden fick jag ingen användning för.
Hoppas det håller nu..
Dreven jag beställde från Hittaleksaker.se har jag fortfarande inte fått, och dom har inte svarat på mitt mail heller. Funkade bra med dom förr, nu vet jag inte vad dom håller på med..
Bilen gick för övrigt jävligt fort på skaren, så det var lite kul, körde med hög utväxling ihop med dom stora hjulen. Synd att filmningen sket sig bara..
Med allt detta krångel börjar jag snegla mer och mer åt baja-majan, börjar finnas lite barmark på sina ställen nu..
Roxen
Post by Roxen » 13 Mar 2010, 19:18
Trist det där med drevplattan. :( Men den blev grym med dom feta hjulen. Fin lättning av svänghjulet du gjort. :thumbsup:
scania
Post by scania » 13 Mar 2010, 19:22
Har du nått bra ställe utan för mkt snö å slask å köra på, ska nämnligen upp till Sollebrunn i morron till svärfar. Tänkte jag kunde tagit med bilen så kunde vi kört en stund kanske. :drive:
Hpi Baja 5t
Post by waqr » 13 Mar 2010, 21:54
Förstår inte hur du kommer på alla lösningar Rallyfinnen :hmm: Tänk om man ändå hade din uppfinningsrikedom :)
Finns det alu gearplate att köpa till FS:en?
Post by Dave » 13 Mar 2010, 23:08
Jodå, det finns allt......men den kostar drygt 1000:- :(
Kanske skulle göra en egen...... :D
Post by Rallyfinnen » 14 Mar 2010, 10:07
Jag har sett dom omkring 70Eur, men det blir ju ca 1000kr med frakt då..
Kan hända brorsan kan fräsa till någon så småningom.. plasten får duga en stund till.
Post by Rallyfinnen » 08 Apr 2010, 20:01
Idag fick jag mina vevhus, så snart kan jag nog få igång zen 36:an igen!
Vet inte om den hamnar i bänken eller i FS:en först, men det blir inte baja-majan eftersom det saknas diffdrev till den..
Måste ju köra lite i helgen, vädret ska bli fint påstår dom!
Post by waqr » 08 Apr 2010, 20:04
Klart du ska slänga i Zenoahn i FS:en och köra nu till helgen. Ska bli kanonväder :clap:
Post by Rallyfinnen » 08 Apr 2010, 21:59
Med lite tur hinner jag köra den både i bänk och bil :)
Gör en genomgång på 'nya' bruksbilen (1:1) innan jag tar den i bruk, men väntar på en ny front, så det kanske blir mer tid över till rc-hobbyn än jag trodde.
Post by Rallyfinnen » 17 Apr 2010, 20:43
Tänkte bara tillägga att jag rasat plastdrev dom två senaste körningarna, och även metalldreven från CF går ner sig. Delvis pga att dom inte ligger i riktigt rätt vinkel mot varandra, och delvis pga kass härdning.
Måste nog ha en alu-platta för att det ska funka..
Perkla
Post by Perkla » 18 Apr 2010, 00:24
Rallyfinnen-----> Om du jämför FS bilen med CF... är det samma skit.. eller nån bättre än den andra.. ? Eftersom båda är förhållandevis billiga bilar... är det samma delar mellan dessa.. tex länkarmar o växellåda osv... ?
Hur är det på carbonen... är det exakt lika drivaxlar o grejer som ska sitta fram som sitter bak.. ? alltså kan man köpa en RTR carbon och en ARR carbon o ta drivlinan från bakdelen på ARR bilen för att sätta fram på RTR bilen.. ? Eller har jag fattat fel.. ?
// Daniel
MCD Evo 3 Sport
Post by Rallyfinnen » 18 Apr 2010, 09:27
Perkla wrote:Rallyfinnen-----> Om du jämför FS bilen med CF... är det samma skit.. eller nån bättre än den andra.. ? Eftersom båda är förhållandevis billiga bilar... är det samma delar mellan dessa.. tex länkarmar o växellåda osv... ?
Dom är i princip samma, men CF har ståldrev, bättre luftfilter och lite bättre radio. Ibland följer det ju med en kass pipa också :) Bottenplattan är smalare framtill på en CF också, så man kan inte sätta styrservot på samma sätt som jag gjort.
Delarna är samma, dom svarta CF bärarmarna är facktiskt lite förstärkta runt kullederna också.
Perkla wrote: Hur är det på carbonen... är det exakt lika drivaxlar o grejer som ska sitta fram som sitter bak.. ? alltså kan man köpa en RTR carbon och en ARR carbon o ta drivlinan från bakdelen på ARR bilen för att sätta fram på RTR bilen.. ? Eller har jag fattat fel.. ?
// Daniel
4wd-kittet har andra drivknutar ute vid framhjulen, men jag kör med 'bakhjulsdriften' i fram, och det funkar utan problem. JAg behövde bara korta ned 'kardanen' så var det bara att skruva dit.
Köp CF om du vill komma igång billigt, men jag lovar att det kommer kosta innan du har en bil du är nöjd med! På vintern höll min ganska bra, men nu när greppet är bättre så går plastdreven igen..
Jag borde ha en alu-gearplate och riktiga ståldrev (CF ståldrevendreven verkar inte hålla heller)för 1500-2000kr..
Perkla
Post by Perkla » 18 Apr 2010, 11:12
Rallyfinnen---> Tack för ett bra svar, kollade på ebay.com och där finns FS till ganska bra pris faktiskt... jag vet ju inte om FS är i stort sätt samma "skit" som CF, och så får man ju räkna priset från america att det tillkommer säkert en ganska dyr frakt samt svensk moms och även tullavgift på det åxå.. så i slutändan kanske en FS från USA blir dyrare än en CF här i sverige... samt att den då även har som du säger plastdrev i växellådan samt sämre radio osv..
Hobbybutiken.nu säljer FS för 4995:- vilket kanske inte är så prisvärt då antar jag.
Hittade även i sida i tyskland där dom hade ganska mycket grejer till CF, och till ett betydligt bättre pris än vad dom kostar annars, 4wd kittet kostade runt 90 Euro vilket är nära tusenlappen billigare än vanligt.
Vet inte hur jag ska göra, vill ha en bil som liknar CF eller FS... dom 2 ser ju ut att vara exakt samma bil.. gillar den stilen åxå... samt att dom är föhållandevis lätta att göra till 4WD..
Skulle kunna köpa en CF ARR eftesom jag har 2.4 Ghz radio och sändare själv och orginal servosarna ska ju tydligen bara vara skit..... då kommer man ju över en CF för ca 3000:- så kan man köpa lite bättre styr och gas/broms servo och montera i en av dom radioanläggningarna som jag har liggande, fast den jag har liggande har bara 2 kanaler... men det kanske inte gör nåt.. ?
// Daniel
MCD Evo 3 Sport
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
