FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
så jävla kul, att jag har 4 karosser till att lacka.
ska även försöka ge mig på lite mer avvanserat
efter min rcp kaross....
finns så mycket fräna grejer man kan göra om man
har tålamod.!
har tålamod.!
jag tror ju hat kamouflage är hyfsat smidigt ska göra en heldel tester innan jag ger mig på båten
det borde du ha på din RCP kaross en MP jeep
planen är att måla under sidan svart o kamouflage mönster på sidan och på deck i 3 olika gröna färger o inslag av svart
kanske 2 gröna, brun och svart
är ju säkert 2 månader tills innan jag kommer börja måla så jag hinner nog fundera klart
det ä det som är det svåraste och komma på hur man vill göra.
FAN jag hoppas att mina saker kommer nästa vecka så jag får ihop båten till nästa helg
var ute på bauhaus och köpte 2 bitar snöre till drag starten så nu ska inget stoppa en
tror att det kommer bli detta vevhuset i vinter
plus en WT-929 modified förgasare
Fakta om vevhuset
GMM RACING offers RCMK 4 bearing cases for a 260 Zenoah. They have adjustable ignition timing. The cases come with all four main bearings. This gives you an extremely rigid bottom end that is almost impossible to twist a crank. The crankcase kit comes with Everything you see in pictures to swap out with your Zenoah cases. All of your original motor mounts will fit and locate in the same location as they did on your Zenoah. This kit is extremely easy to assemble.
The compression ratio of SX254 bottom is high 0.2mm more than zenoah stock bottom.
So, this 0.2mm high compression ratio will be bring more power up.
Plus att det är vattenkylt jämfört med ett standard zenoah
Den såg ju lite halv porrig ut måste jag säga..
fick ett paket med min nya t-bar och alu förgasar block så nu kan jag börja bygga ihop båt hoppas på att flexen och nya dragstarter kommer i veckan
håller på att modda min T-bar kommer lite bilder senare
efter att pratat med jokerracing om vevhus och förgasare så tror han inte att det kommer märkas någon skillnad så då är det bättre att lägga pengarna på något annat
och är det något man ska köpa så är det denna den ska ge ca 0,5 hp på en QD
http://www.quickdrawengines.com/Page_42.html
nu la jag en beställning på väv som ska bli lite förstärkningar och bara snyggt i båten
fortsätter på det gröna på båte kommer bli grön tillslut
igår fick man sin gröna "kolfiber" väv ser grymt fin ut i verkligheten kommer bli kanon med den i båten
någon som vet var man kan köpa typ sådan hära list som man kan sätta runt båten som man skyddar lacken
finns ju i rc båt butiker men kostar endel, känns som man borde kunna köpa på järnia eller något
någon som vet vart det går att köpa på meter vara hels så man slipper skarva
