MCD RR V4 Eliminator
Re: MCD RR V4 Eliminator
Post by Dave » 13 Aug 2011, 15:57
S 500 R wrote:Då var i och körde en sväng och det gick ju inte alls typ! Fick igång den men den vill inte gå riktigt. Sen stannade den bara. Bytte tändstift, gjorde ingen skillnad, Lusse tyckte det skramlade om den, så när jag kom hem så tog jag bort dragstarten och känndes på svänghjulet och det sitter där, snurrade på motorn och det lät inget speciellt, hittade dock att stackpackningen var slut, bytte den funkar fortfarande inte, jag har gnista, stoppknappen är inte intryckt, bytte luftfiltern när jag kom hem... fattar inte vad det kan vara!
Precis sån vad Söders 30,5 i hans MCD när cylindern var sprucken.....den gick att få igång, men gick bedrövligt illa......och skramlade.....
Den hade till och med hyffsat komp !
Är nog bara att plocka ur motorn för att undersöka närmare innan nåt rasar på allvar...... låter inget bra !
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 17:02
Burnout wrote:
S 500 R wrote:
Burnout wrote: Ok, kan vara förgasare blivit sönder eller smutsigt...
den har komp eller? :hmm:
Det känns inte som fuggen för det kommer soppa igenom den. Jo, den har väl komp. Inte som i min andra motor dock, men det har denna aldrig haft så länge jag har haft den!
Ok! Jag tror mest på att tjuvluft så oftast svårt start ingång motorn.. :hmm:
Jo, håller med dig!
Robban wrote:har den dragit i sej Karlskoga damm? Henkes vart exakt likadan. Skramla om den och svåtstartad. Kolven va slut på den..
Kan vara så!
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 17:04
Japp, ska plocka ur motorn sen och se om jag ser något!
Post by J.A racing » 13 Aug 2011, 17:14
Du kan inte jämföra kompet mellan 27,2 och 30,5 det är som natt och dag. Gick den nånting eller jävlades den direkt? MCD har ju jäkligt varmt under karossen, mer hål i framrutan och kapa större urtagning i sidorutorna samt ta ur bakrutan brukar vara nödvändig på dessa bilar. Hör med Stellan och Jimmy dom har ju haft en del strul med värmen vad jag förstått. Har du soppa i blåsan eller sugs den ihop och blir tom?
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 18:14
Så är det ju!
Den gick... sen bara tvärdog den och sen fick jag inte igång den. Jag körde inte med karossen på så värmen var nog inte problemet! Jag hade i get gräs runt cyllen heller!
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 18:24
Enda val är plocka isär motorn och undersök vad som fel...
snowman
Post by snowman » 13 Aug 2011, 21:09
Ser inte att du sagt att du bytte packning mellan cylindern och plastdistansen.
Den var ju hål rakt ut i det fria. Sedan hade vi ju inte tid att prova så mycket mer. Kanske ska börja där innan vi fortsätter??
....och några 1:1 fordon!!!!
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 22:24
snowman wrote:Ser inte att du sagt att du bytte packning mellan cylindern och plastdistansen.
Jo, jag skrev att jag bytte stackpackningen! Jo, det tycker jag vi gör, för så kul är det inte att riva motorn!
Post by Burnout » 14 Aug 2011, 12:01
Du har hittat fel på motorn eller? :hmm:
Post by S 500 R » 14 Aug 2011, 12:05
Burnout wrote:Du har hittat fel på motorn eller? :hmm:
Har inte letat mer! Gick upp för 30 min sen.
Post by Ntch in da dirt » 14 Aug 2011, 20:18
Kan ju lugnt påstå att köra utan karross bland grus och sand är rena döden för vilken rc bil som hällst. Åtminståndes
är det bästa sättet att skaffa stora jack i dreven på detta sättet .
Post by S 500 R » 14 Aug 2011, 20:38
Nu var det ju på gräs så det var inte så värt farligt!
Post by S 500 R » 19 Aug 2011, 23:13
Då har jag skruvat ur motorn ur bilen och allt ser helt ur. Vad jag kan se så är alla åkningar hela, inga sprickor osv.
Post by Dave » 19 Aug 2011, 23:19
S 500 R wrote:Då har jag skruvat ur motorn ur bilen och allt ser helt ur. Vad jag kan se så är alla åkningar hela, inga sprickor osv.
Åkningar ?
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 21 guests
