Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarfamiljens bilar
Post by Lusse » 10 Sep 2012, 19:12
Hur går det fått nån ordning?Nu har jag fått samma problem!!!!!
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 10 Sep 2012, 19:57
Dave wrote:Förutsätter att bilderna visar hur det satt innan ?
Hålet är till för att pulsen av vevhuskompressionen ska spänna ett membran i förgasaren, och när pulsen går fram och tillbaka genom det lilla hålet (beroende på om det är under eller övertryck i vevhuset) pumpar membranet fram soppan till förgasaren från tanken.
Ja så satt det innan,inte undra på att det gick lite konstigt.
Har inte testat att köra än men i morgon har jag nog tid.
Måste få det att funka tills på Lördag :drive:
målaren
Post by målaren » 11 Sep 2012, 18:43
Regn,regn och mer regn :mad:
Får bli testkörning i morgon,skulle byta motor i crilles bil då såg jag att lagren i diffen var lite slitna och diffcupen var på väg att gå :thumbsup: Tur man såg det innan man ska köra i helgen.
Har en liten fråga innan jag sätter ihop allt,är det en bra ide att byta ut mässingsbussningen till ett lager :hmm:
Har ett par som skulle passa där.
Eller det kanske inte går?
Så här ser det ut nu,tur att det är några dagar kvar till Sandhem.
Post by Dave » 11 Sep 2012, 19:06
Ja, sätt i lager istället !
Bra att se sånt innan man står på banan !
målaren
Post by målaren » 11 Sep 2012, 20:36
Detta kan inte gå fel :thumbsup:
Nya diffkoppar/drivkoppar,nytt diffhus och nya lager.
Nya pinnar på drivaxlarna :rock2:
Nu är den "bulletproff",tror ni jag får ångra att jag sa det :hmm:
Säkert någon skitgrej som går sönder.
Så här blev det.
Post by Dave » 11 Sep 2012, 20:55
Jag tar med ett extra växellådshus till helgen.....
BajaGute
Phone Number: 0730398712
Post by BajaGute » 11 Sep 2012, 22:24
Dave wrote:Jag tar med ett extra växellådshus till helgen.....
Tror faktiskt jag har ett liggande med ;)
målaren
Post by målaren » 12 Sep 2012, 16:58
Dessa gummi bitar/packningar låg bland skruvarna som följde med min nya växellåda till bajan.
Är ca 20mm i diameter och 2,5mm tjocka.
Vad jag kan se behövs dom inte till 5B,eller är det något man missat?
Är det någon som vet?
adrenaline
Post by adrenaline » 12 Sep 2012, 17:04
är väl en tätning till diffhuset (layshaft)
målaren
Post by målaren » 12 Sep 2012, 17:19
I min manual finns den inte med :hmm:
Ska den sitta i eller utanför diffhuset?
Post by J.A racing » 12 Sep 2012, 18:38
Precis det ska sitta på ingåendeaxel, mellan lagret och huset 1st som en extra tätning. :thumbsup: De sitter på RTR bilarna men inte på SS av någon anledning.
Post by Dave » 12 Sep 2012, 19:58
SS har två lager i växellådan på layshaften, därför har dom skippat tätningen där.
På RtR satt det bara ett lager i änden på axeln där cap´en sitter, och denna tätning.
Jag har klämt dit den trots att jag har 2 lager !
målaren
Post by målaren » 12 Sep 2012, 20:28
Enligt sprängskissen på RTR sitter det två lager på layshaften men ingen gummitätning syns till :hmm:
Jag satte dit gummitätningen på min,tyckte att den passade fint :thumbsup:
Nu ska man bara hinna få ihop allt innan Lördag,fa...... att man måste jobba :sunglasses:
Post by Dave » 12 Sep 2012, 21:00
målaren wrote:Enligt sprängskissen på RTR sitter det två lager på layshaften men ingen gummitätning syns till :hmm:
Ah, ok....hade för att det var ett lager på RtR och tätning, och att två lager kom på 2.0 och senare SS men där ser man !
Ja skruva snabbt nu !
Helgen närmar sig med stormsteg !
målaren
Post by målaren » 13 Sep 2012, 20:22
Ja nu är dom klara för Sandhem :thumbsup:
Testkörde i dag och nu funkar alu isulatorn perfekt :rock2:
Crilles nya motor är inkörd två tankar och drevad 19/55,verkar gå fint :drive:
Fint väder på Lördag väntar dom ju så det blir nog en fin dag igen,vi hörs :clap:
