RS5 T10
Re: RS5 T10
Dåså, då då är dom hållösa då, 1,5mm varianten =)
Re: RS5 T10
Du behöver INTE köpa massa fjädrar -2 par max. Kränghämmare behöver du inte köpa alls! Spar de pengarna. Däck är viktigast.Rallyfinnen wrote:Tack för tipsen Marcus!
Jag har testat med lite fabriks-setup:er där man har krängaren på max i fram och min i bak, men har i princip alltid haft för överstyrt för min smak, förutom med gamla däck fram och nya bak (senaste klubbrace i Lidköping), men då bromsar den inte speciellt bra pga dåligt grepp fram.
Orsaken att jag flyttat övre infästningen på spindeln är just för att bli av med överstyrning, fick borra nytt hål för att flytta den. Jag har skrivit om det i tråden, och finns lite bilder också. Har inte utvärderat detta helt än, men det är lätt att återställa om jag vill det.
En faktor är fortfarande däck, men jag får skaffa en hög däck och labba mer till våren. Naturligtvis borde jag skaffa en jävla massa fjädrar, hårdare krängare fram osv, men då spårar det ur helt med kostnaderna..(ja, jag är en snål jävel)
Det är ju knappast fel på konstruktionen med tanke på att andra kör bra med dom, men när jag inte kommit i närheten av hur jag vill ha den med (småjusteringar på camber, toe, dämparinfästningar osv), så försöker jag testa lite ideer för att se om det blir bättre. Det är väl så att bilen kräver mer av föraren än vad denna förare klarar av att leverera![]()
Då ligger det lite i min natur att börja göra om grejer för att få den att passa mig bättre
mvh
Re: RS5 T10
Ok. Har ocksa konstaterat att krängaren fram är den hardare som standard, sa det finns nog ingen hardare i deras sortiment.. kanske skulle ha nagra fler fjadrar
Har precis fatt reda pa att HARM-delarna jag beställt blivit skickade till Sverige fast jag skrev leveransadress i Tyskland
Vad det gäller beställningen fran Clark's, sa har inget hant an.. han har tydligen varit borta och skulle komma tillbaka idag.
Hittade aven dessa ledlager, priset verkar lite rimligare än tex rc-car-online..
http://www.ebay.de/itm/FG-4466-Kugelbuc ... 3a6a35c908
Re: RS5 T10
Nu har jag beställt ett par av kullederna/länklagren på ebay för att testa och se att dom är av vettig kvalitet osv. Jag rapporterar första intryck när jag har dom.
Kan ju vara fler som ska byta sådana under vintern kan jag tänka mig?
Verkar dom bra så beställer jag nog fler. Har några med lite glapp i som jag ska byta, och det kan ju vara bra att ha någon i reserv också.
Re: RS5 T10
Lederna kom idag
Har kollat på dom, och det ser inte ut som billig kina-skit. Men, när jag vrider kulan 90 grader och kollar i yttre banan ser det ut att vara teflonbelagt, jag är inte säker på att det är så på FG's egna?
Re: RS5 T10
På ytterdelen eller kulan?
Mina är i stål vet att det finns nån bronze variant med.
Re: RS5 T10
På ytterdelen. Båda delarna är i stål, men det verkar vara en väldigt tunn teflonbeläggning på insidan av ytterdelen, man ser den inte om man inte vrider kulan och 'tittar in'.
Det jag fundrear på är om denna kan slitas bort och ge glapp, eller om alla är sådana när dom är nya?
Re: RS5 T10
Försökte ta en bild, men det är svårt att se.. den är svart på insidan av yttre delen.
Re: RS5 T10
Mina var inte så iaf..
Dom ser ut att vara lite bronsaktiga??
Re: RS5 T10
Det är nog bara min kina-telefon som ger kassa färger
Dom ser exakt ut som dom jag har på RS5:an, inget brons!
Dom som sitter på bilen ser jag heller inget svart skikt på insidan, men dom är ju använda.. någon som har nya liggande som kan kolla?
Re: RS5 T10
Jag är ganska säker på att det är plast i mina också... det är därför som de blir glapp ju, plasten slits ut efter ett tag.
Re: RS5 T10
Kollade i mina men det är stål rakt igenom, köpta på Momentum och var nån Heavy Duty variant.
Re: RS5 T10
Ok.
.. hur mycket kostade Momentum-varianten?
Re: RS5 T10
Ja, det stämmer, du skrev om det någonstans tidigare om jag minns rätt?J.A racing wrote:Kollade i mina men det är stål rakt igenom, köpta på Momentum och var nån Heavy Duty variant.
Jag har nog en kontakt på momentum via en kompis till en kompis.. Tror du det går att få fram någon typ av nummer på dom?
