JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: JA´s HPI racing 5B baja SS
Nä, sälja den är nog bara dumt. Men nu är det bara att plocka fram den nu när onroadsäsongen är slut.
Man kanske skulle ta och skrämma liv i den här imorgon och köra nån tank igen, de var ett tag sen nu. Har funderat på att kränga iväg den och göra plats för nått annat, men jag vet inte hur det blir? Den är ju faktiskt lite rolig att köra och går ju dessutom rätt bra också.
vad har du før diameter på ditt luft filter?
Yttermått på foam eller i anslutningen?huSSe wrote:vad har du før diameter på ditt luft filter?
foamen.
Jag mäter ikväll, glömde bort det igår.huSSe wrote:foamen.
Jäklar Husse de här har jag glömt bort att mäta är det fortfarande aktuellt med måttet?
Har funderat fram o tillbaka ang att ev bygga om till 5T eller 5SC
Kanske bara lacka upp en ny kaross och köra vidare som 5B och ev skaffa MXT med extenders, för att bättra på frigången och stabiliteten. Det finns ju lite vilda idéer som skulle vara kul att förverkliga.
Får se vad som händer ska nog ta och kika på lite grejer, det var länge sen man pillade på den här bilen.
jo mätt foamen när det passar.
J.A racing wrote:Jäklar Husse de här har jag glömt bort att mäta är det fortfarande aktuellt med måttet?
Har funderat fram o tillbaka ang att ev bygga om till 5T eller 5SCKanske bara lacka upp en ny kaross och köra vidare som 5B och ev skaffa MXT med extenders, för att bättra på frigången och stabiliteten. Det finns ju lite vilda idéer som skulle vara kul att förverkliga.
Höll inte du på att bygga en 5t beetle innan men sålde allt för att du gillade 5b bättre?
Stämmer bra det men nu gillar jag SHORTCOURSE pickuper och det har jag gjort länge. Fast det som talar emot är just tyngden, de blir säkert ca 4 kg + på en konvertering med lite extra plast, större hjul och kaross samt Team Chase bur mm. Det gör att jag gillar buggyn, men jag saknar lite mer frigång under bilen.
j:a du har en motor som klarar av tyngden bra.
J.A racing wrote:Stämmer bra det men nu gillar jag SHORTCOURSE pickuper och det har jag gjort länge. Fast det som talar emot är just tyngden, de blir säkert ca 4 kg + på en konvertering med lite extra plast, större hjul och kaross samt Team Chase bur mm. Det gör att jag gillar buggyn, men jag saknar lite mer frigång under bilen.
Till vilken nytt då? Sämre väg hållning.!men jag saknar lite mer frigång under bilen
Jag vill påstå att du har fel sär Lusse. Offroad så tycker jag B är alldeles för stutsiga. Tycker min T följer ojämnheterna bättre.Lusse wrote:J.A racing wrote:Stämmer bra det men nu gillar jag SHORTCOURSE pickuper och det har jag gjort länge. Fast det som talar emot är just tyngden, de blir säkert ca 4 kg + på en konvertering med lite extra plast, större hjul och kaross samt Team Chase bur mm. Det gör att jag gillar buggyn, men jag saknar lite mer frigång under bilen.Till vilken nytt då? Sämre väg hållning.!men jag saknar lite mer frigång under bilen
Då beror det på att du inte hittat en bra dämparsetup Stefan. Det är inga problem att få B:n lika följsam som T:n. Ta en silickonolja med hyfsat hög viskositet ihop med 2 eller tre håls kolven + de mjuka fjädrarna (de gula) så får du en grymt följsam BS 500 R wrote: Jag vill påstå att du har fel sär Lusse. Offroad så tycker jag B är alldeles för stutsiga. Tycker min T följer ojämnheterna bättre.
Jo det är bara det att den väger som en 5T redan.huSSe wrote:j:a du har en motor som klarar av tyngden bra.
