JA´s "Blackpearl" 5ive T
Re: JA´s
Har du ingen urladdning på din laddare då? då kan du ju mäta kapaciteten i accen..J.A racing wrote:Japp samma dag och det går jätte lätt i styrningen både upplyft och stående på hjulen. Ja jäkligt skumt är det skulle vara enkelt att få till igen, några repor fram och tillbaka utanför eran hobbylokal sen borde man se problemet igen. Ska nog beställa ett nytt acc med 4600 mah och testa med. Hjälper inte det så får jag väl slänga i dubbelservon och hela kittet och testa med det.
Vi skall till Örkelljunga nu ikväll men om du kan hålla dig till efter helgen kan jag hjälpa dig kolla på problemet.. 2 hjärnor kan ju ibland vara bättre än bara 1
Re: Sv: JA´s "Blackpearl" 5ive T
Jo jag har urladdning, ska kika på det. Men vi kan ju kolla nån gång men jag tar hem ett större acc och testar inte för att jag tror på det riktigt.
Re: JA´s "Blackpearl" 5ive T
Såg nu att drivaxel pinnen på den knuten vid främre bromsskivan är blånerad, tror man ska ge fan i asfaltsåkat med Losi´n. Det tyder ju på att det har varit varmt intill styrservot
Ska ta en offroadtur imorgon och se om jag kan få till felet även där.
Köpte lite grejer och testa med om det inte ger nån skillnad så sätter jag 5755´n som gas/broms istället för det analoga som sitter där nu. Fast det sägs att ett 25 kg Hitec/rhino och ett 30 kg Losi/Savöx servo inte går att jämföra.
Hitec 5755MG (Rhino) Digital Steering Servo w/free DDM Alloy Horn
Jofer RC Aluminum Servo Adapter for Losi 5ive - Raw
DDM "Black Magic" 6v 4600mAH Flat Receiver Battery
Nu har jag kört en tank till "offroad" och inga bekymmer alls med styrningen, så asfalt är alltså inget för en Losi inte ens för att slippa dammet under inkörningsperioden. Har kört upp all soppa som fanns hemma och börjar hitta rätt på nålarna också, samt att motorn börjar släppa och faktiskt gå riktigt bra och skillnaden mot orginal är stor. Jag är nöjd med pipan också, kunde dock ha varit lite mer dämpad men man kan ju inte få allt. Mittdiffens främre outdrive och kardanknuten har ett hårt liv numera, kardan blir så varm att den blir blå. Får se vad phatdad har att komma med om ett par veckor när hans axlar kommer, sen kommer det outdrives mm också.
Orginaldäcken går riktigt bra och lagom grepp.
Har du ingen film?
Nej ingen film, får väl skaffa en Gopro eller nått först.S 500 R wrote:Har du ingen film?
Behöver inte vara så proffsigt... ta mobilen!J.A racing wrote:Nej ingen film, får väl skaffa en Gopro eller nått först.S 500 R wrote:Har du ingen film?
Ska se men köra och filma själv är ingen höjdare, får väl försöka fixa nån filmare nästa gång.
Är det inte dags att du kommer till karlskoga och kör bland folk nu?
Fan ivrig nu Robban
Ja det kanske vore nått, fast jag har ju folk på närmre håll och köra med också.
Får sikta in mig på den ev sena träffen för nu den 18'e har jag annat för mig. Sista helgen innan man börjar knega igen
kanske Nosringen kommer ha nån höstträff också.......
Re: Sv: JA´s
Skidplaten från fullforce gör sitt jobb. Mina egentillverkade cvd skydd håller bättre än team chase i alla fall och innerskärmarna funkar kanon, visst kommer det in lite grejer men inte så farligt.
