Hawaiihålan kanske funkar ?Burnout wrote:S500R----->
Hur blir lördag och du har hittade någon plats som kan köra...
Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Bror min hade ett grustag på gång han skulle kolla upp!Burnout wrote:S500R----->
Tror det blir tight att hinna...Carbon-Dave wrote:Hawaiihålan kanske funkar ?Burnout wrote:S500R----->
okej!S 500 R wrote:Bror min hade ett grustag på gång han skulle kolla upp!Burnout wrote:S500R----->
Imorgon jag ska montera nytt servoräddare..
sen ska kolla lite med kullager på bak hub.
Är det inte den bilen komplett med motor som är till salu nu?J.A racing wrote:Reed272 hade ju haft sin Twin inne på uppdatering hos OBR, den är väl i samma batch som din kan nog vara värt att kolla upp. Ta det genom Andreas eller direkt med Sean och förklara läget, eftersom J-E gått under jorden och verkar skita i allt just nu så kan man ju glömma honom.
Jo, det är den bilen!T powa wrote:Är det inte den bilen komplett med motor som är till salu nu?J.A racing wrote:Reed272 hade ju haft sin Twin inne på uppdatering hos OBR, den är väl i samma batch som din kan nog vara värt att kolla upp. Ta det genom Andreas eller direkt med Sean och förklara läget, eftersom J-E gått under jorden och verkar skita i allt just nu så kan man ju glömma honom.
den går nog tio gånger bættre nær den går som den skaBurnout wrote:men den funkar prefekt när köraMats B wrote:Vill inte vara negativ men..... I den sista filmen så låter inte motorn det minsta kry..Låter som den spikar eller misständer nå´t kopiöst på låga varv...Borde nog kolla upp det lite tycker jaginnan nå´t tar skada
skulle vart roligt att veta varfør han håller sig undanJ.A racing wrote:Reed272 hade ju haft sin Twin inne på uppdatering hos OBR, den är väl i samma batch som din kan nog vara värt att kolla upp. Ta det genom Andreas eller direkt med Sean och förklara läget, eftersom J-E gått under jorden och verkar skita i allt just nu så kan man ju glömma honom.
måste bara sæga att vilken tur jag hade som hoppade av twin
planerna.
ær sækert en grym motor nær den væl fungerar.
den funkar den ska vara nu!
inget fel på den...
inget fel på den...
oki kul att den lirar igen burnout!
bara ut o gaasa
bara ut o gaasa
Japp! Men först fixa servoräddare och byte kullager på bak hub.huSSe wrote:oki kul att den lirar igen burnout!![]()
bara ut o gaasa
Så jag har precis pratat med S500R.
Vi ska träffa imorgon och körning.
Verkligt spännande med min twinnen.
Jag jobba med bilar nu så dom klar imorgon!
Jag ta med filmkamarea också GoPro!
Precis hem nu som jag har köra med S500r, snowman och lusse.
Tack för hjälpa av lusse för nålinställning!
Jag får köpa nya drev och ljuddämparna.
Riktigt roligt att sett denna live... när den går låter den ju så otroligt ballt!!!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
