☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: ☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Nu så är nästan allt som det ska!! Bilen går, ska bara ställa in länkaget, som den ska nu. Så jäkla skönt. Tack Egon, Andreas och givetvis Lusse
Du får ta lugnet köra nuS 500 R wrote:Nu så är nästan allt som det ska!! Bilen går, ska bara ställa in länkaget, som den ska nu. Så jäkla skönt. Tack Egon, Andreas och givetvis Lusse
Japp, en tank till. Sen så!!!Burnout wrote:Du får ta lugnet köra nuS 500 R wrote:Nu så är nästan allt som det ska!! Bilen går, ska bara ställa in länkaget, som den ska nu. Så jäkla skönt. Tack Egon, Andreas och givetvis Lusse
Testade mina bromsar lite med... den låser upp duktigt på alla 4 nu kan man säg. Så jag kommer nog få stopp på bilen!
dom ær grym så længe dom inte strular.
passa dig før att skivorna blir skev, mina blev det efter
jag fåt en sten i mellan skivan o spindeln. de tvar då
jag bestæmde mig før att plocka av dom. kanske bara jag
som haft otur vad vet jag?
Ja, det återstår ju att se. Jag har ju kört en del både i hålan och på Skrea... och jag har inga problem.
Då borade jag dom sista hålena i karossen för sidopinnarna. Nu återstår det bara att göra ett hål i "bakrutan" så det blir lättare att dra igång bilen och tanka den sen.
har du fixat nåt tank system?
Nä, det köper jag i USA.
Jag undrar om vilken typ storlek borr på karosshålet för karosslåserna
13-14mm
Tack!S 500 R wrote:13-14mm
Skaffa dig ett sådant pyramidborr. Funkar kanon.Burnout wrote:Tack!S 500 R wrote:13-14mm
Måste få testa din bur någon dag.
Ja, japp du kolla in buren på måndag på hawaiihålan!S 500 R wrote:Skaffa dig ett sådant pyramidborr. Funkar kanon.Burnout wrote:Tack!S 500 R wrote:13-14mm
Blir ju perfekt ju!!
