Robban´s 5ive-T
Re: Robban´s 5ive-T
Plockat isär vevhuset idag och rengjort från cylinderrester. Nu är det ihopsatt och fyllt med 2-taktsolja, kan det stå och gona till sej lite.
Nu skall jag ha tag på en 1 mm kopparplåt och helst en som kan skära ut en packning också.. Ska se vad lokala smen har tillhands.
Re: Robban´s 5ive-T
Fick ett ryck idag..
Lockern på plats.
Och motorn ihopsatt med Polini kolv och ny standard cylinder. Vart originalpackningarna iaf.. Skall lämna in en av dom gamla hos smen så får han skära ut en hög i olika tjocklekar i koppar. Den portade cylindern skall lämnas in på reparation när plånboken tillåter det. Och känner jag mej själv rätt så kommer den juh åka dit så fort den är klar.
Nu väntar jag bara på inläggen i chassiet så jag kan meka dit motorn. Beställde av ett svenskt företag för 2 veckor sedan.. Men inte har det dykt upp nåt. Och ingen har hört av sej. Jävligt dåligt! Så idag beställde jag från freepawn, slår vad om att jag har dom före den svenska återförsäljarn.
Lockern på plats.
Re: Robban´s 5ive-T
Hej.
Ett litet råd, sätt fast sprinten under o-ringen med bussningslåsning eller dylikt.
Annars hamnar den i omloppsbana,har inte hittat min ännu.
mvh
Lennart
mvh
Lennart
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Robban´s 5ive-T
Stog och funderade på det.. Men gjorde det inte. Får fixa det! Tack för infon!
Re: Robban´s 5ive-T
Precis... Too much power is not enough
Re: Robban´s 5ive-T
Måste kompensera för det lilla könet
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Robban´s 5ive-T
He he tur att du inte skaffa en 70cc. För då hade det inte blivit några barn gjordaRobban wrote:Måste kompensera för det lilla könet
Re: Robban´s 5ive-T
Nu va motorn i och startad. Men går inge vidare på fullgas. Tror jag vet vad problemet är. När jag monterade luftfilter adaptern så stog anslutningen till bränslet rakt upp. Vred om den som på vilken förgasare som helst. Men när jag blåser upp soppa till fögasarn genom tanken så läcker det vid anslutningen. Jag tror helt sonika att när det är lite varv så suger den luft den vägen. Vet dock inte hur jag ska lösa det än.. Dessutom fick jag ett äpple i ryggen av grannen när jag försökte nåla bort det.. Han frågade -"Tycker du det låter bra?" Dum fråga? Klart det låter gött om bilen
Tack Johan för inläggen!
Re: Sv: Robban´s 5ive-T
Äpplen?Robban wrote:Dessutom fick jag ett äpple i ryggen av grannen när jag försökte nåla bort det.. Han frågade -"Tycker du det låter bra?" Dum fråga? Klart det låter gött om bilen![]()
Jag sa ju särskilt till honom att kasta tegelstenar!
Nu blir det stryk.....
Re: Robban´s 5ive-T
Ni är lite lika du och han Dave. Han är helt intelligens befriad och betér som en grottmänniska..
Re: Robban´s 5ive-T
För er som kör denna typ av förgasare och motor.. Vrid INTE på anslutningen.. Kollade nu, den va i princip helt av. Va bara borra ur skiten, fila till ett bromsrör så det vart pressfattning och pressa i det i hålet. Provade nu att sätta dryck på det och inte en droppe kom det! Håll tummarna! Vågar inte provköra nu när jag retat upp grannen dock.. Han kanske slänger sin weber grill i ryggen på mej?!
Re: Robban´s 5ive-T
Inte helt riskfritt med femtikubik inte!
