Jag har det i Verktygslådan så det kommer garanterat med dit! Bröllop? Stackars dej.. Vi ska tänka på dej när vi har skit kul !wrep wrote:Det blir braSka höra med Stelunex om han kan ta med det hem från Karlskoga om du skall dit? ... jag kan tyvärr inte följa med pga ett bröllop
(inte mitt eget)
Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Re: Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Hmmm....har aldrig hört talas om det. Har kört med silickonoljan i över ett år utan att märka några problem. Testa, tror inte du kommer att ånga digwrep wrote: Ok... jag har hört flera som bytt till siliconeolja. Men jag gillar gaffeloljan bättre på ett vis pga att den faktiskt har smörjande egenskaper också. De dämpare jag kört silicone i förut har blivit slitna i rören efter ett tag, men det kanske blir samma med gaffeloljan iofs
Caster 300 fram med 2 håls kolvar och Caster 300 bak med 3 håls kolvar är ett grymt recept
Amen för denna setup....waqr wrote:Hmmm....har aldrig hört talas om det. Har kört med silickonoljan i över ett år utan att märka några problem. Testa, tror inte du kommer att ånga digwrep wrote: Ok... jag har hört flera som bytt till siliconeolja. Men jag gillar gaffeloljan bättre på ett vis pga att den faktiskt har smörjande egenskaper också. De dämpare jag kört silicone i förut har blivit slitna i rören efter ett tag, men det kanske blir samma med gaffeloljan iofs
Shit... börjar bli grupptryck här nu att testa..
Jag är grymt nöjd med Motul gaffelolja. Så det funkar grymt med.wrep wrote:Shit... börjar bli grupptryck här nu att testa..![]()
Vilken viskositet kör du på motulen?
wt20.wrep wrote:Vilken viskositet kör du på motulen?
Standard o-ringar?S 500 R wrote: wt20.
Jag har ju rezzare på min bil så nä. Har darsoul o-ringar och umbrella seals.
Jag tror 20 oljan blir för häfftig i en standard dämpare 10 max 15 skulle jag tro och detta med 3 & 2 håls kolven. Rezzies är fint de, hur gick det med dom kopiorna som några köpte? Om dom nu var nått att ha så är dom riktigt prisvärda, med tanke på va de ger på chassigångenwrep wrote:Standard o-ringar?S 500 R wrote: wt20.
Idag blev det lite körning med Stellan,Kalle,Olle, Honken? på enebybergs-banan
Rökte en start och mitt första spurgear... får se om det blir en vana... isf får man väl fundera på ngt bättre?
Som tur var hann jag med en del körning innan drevet gick..
Tar nog flera hobbykvällar innan det blir sig lik igen
Blev tvungen att ta en spade och skotta av all gegga från asfalten utanför verkstaden efter att jag spolat av bilen
Ok..
. jag har ett till originaldrev så jag börjar väl med det så får vi se sen... tror jag lyckades med någon fullgaslandning... säkert den som knäckte drevet den här gången.
det där är offroad
Senaste uppdateringen
En termoskork till tanken... no more läckage !
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
