Har du märkt nån nackdel med Darksoul varianten Lusse?
Vilka extenders till Baja 5B?
Re: Vilka extenders till Baja 5B?
Dom såg rejäla ut Lusse
Bra tips! Hmmm...ännu fler att välja på. Inte alls lätt det här
Nej , inte efter att jag fixat c-klipset.. Inga problem alls...
Lånar tråden lite (hoppas det är ok?). Har köpt darksoul extenders som jag tänkte installera. Då man är "grön" så tycker jag det är kanon och titta på tex teamfasteddy tuturials innan installation (så man inte gör fel...).
Men med DS extenders fick man inte med någon instruktion utan en hänvisning till bajaplanet.com. Jag kan inte hitta någon installationsinstruktion på varken darksoulracing.com eller bajaplanet.com. Någon som sett någon?
Är det bara att byta ut bakre fast byta mot de medföljande låspinnen?
Skall oringen vara till främre extenders?
Sorry för newbie frågor, men frågar man inte får man inget svar...
Hittar bara denna filmen:
Annars vet säkert Lusse mer då han kör med dessa extenders!
Hittade också den "tuturials", men den var för "retrofit" av tidigare version av DS bakre extenders.
Denna då kanske kan hjälpa lite. För mig funkar dock inte bilderna tyvärr
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... l+darksoul" onclick="window.open(this.href);return false;
Den var ju den mest gedigna jag har sett måste jag säga... gå på denna waqr!Lusse wrote:Här är ett par extenders som kan var någott , med extra kraftiga lager och en störe bredning. Kollan in länken
http://www.whitesocks-engineering.com/i ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
nho1 wrote:Lånar tråden lite (hoppas det är ok?). Har köpt darksoul extenders som jag tänkte installera. Då man är "grön" så tycker jag det är kanon och titta på tex teamfasteddy tuturials innan installation (så man inte gör fel...).
Ja det är bara att byta med medföljande låspinne och oringen sätts över låspinnen för att den inte skall slungas ut (som en låsning.)På dom främre extenderna tycker jag att du skall fila ner klacken som skall hålla c-klipset och gänga upp hålet med m5 gängtapp ,sen tar du en lämplig bricka som du försänker och använder en försänkt 5m skruv.(brickan bör täcka nedre lager bana.)Är det bara att byta ut bakre fast byta mot de medföljande låspinnen?
Jo, den gillade jag skarpt faktiskt. Funderar för fullt just nuS 500 R wrote:Den var ju den mest gedigna jag har sett måste jag säga... gå på denna waqr!Lusse wrote:Här är ett par extenders som kan var någott , med extra kraftiga lager och en störe bredning. Kollan in länken
En fråga till angående extenders:
Hade egentligen bara tänkt att köra med dessa bak men det kanske funkar bästa om man kör breddningen runtom, eller vad tror ni? Finns det nån nackdel med att ha breddning enbart bak kontra att ha både fram och bak?
Ärligt talat så vet jag inte, jag har kört med extenders runt om hela tiden..Det har minskat mina rullningar..waqr wrote:En fråga till angående extenders:
jag skulle säga att du kör med både fram och bak... tror bilen blir stabilare så.
Jag tror det..
Lusse, tror du att jag behöver byta ut clipset mot skruv/bricka om jag skimsat upp med teamfastedyy shims (fick för mig att det var spelet i orginalutförande som orsakade krafterna som fick clipset att ge sig?)?
Ja det tror jag , för med tiden så komer c-klipsen inte att hålla , dom böjer sig och tillslut åker dom av.. Det ända som håller i längden är skruv o bricka..nho1 wrote:Lusse, tror du att jag behöver byta ut clipset mot skruv/bricka om jag skimsat upp med teamfastedyy shims (fick för mig att det var spelet i orginalutförande som orsakade krafterna som fick clipset att ge sig?)?
