Allt om Zenoah G320RC 31.8cc
Re: Allt om Zenoah G320RC 31.8cc
Vev huset är också större. Vevaxeln är också större.
Lite info
What is the same as the existing Zenoah R/C engines:
Pull Starter
Fan Cover
Ignition Coil
Flywheel
Inner Clutch Parts
Spark Plug
Carburetor Gasket
Exhaust Gasket
Muffler
Air Filter
What is different:
Cylinder
Piston
Ring
Crankcase
Crankshaft
Crankcase Bearings
Outer Clutch Case
Engine Cover (shroud)
Crankcase Gasket
Insulator Gasket
Cylinder Gasket
Piston Pin, C-Clips, Washers, Bearing, etc
Insulator Manifold
Carburetor
Pull Starter
Fan Cover
Ignition Coil
Flywheel
Inner Clutch Parts
Spark Plug
Carburetor Gasket
Exhaust Gasket
Muffler
Air Filter
What is different:
Cylinder
Piston
Ring
Crankcase
Crankshaft
Crankcase Bearings
Outer Clutch Case
Crankcase Gasket
Insulator Gasket
Cylinder Gasket
Insulator Manifold
Carburetor
Filmat av DDM, stock motor 8k koppling och utväxling med en Dominator på en 5ive. Bär iväg bra tycker jag!
Verkar ju helt klart passa fint i en Losi!
Wheelies tror jag inte på, men väldigt intressant!
Sen ska det väl till lite mer vikt till den med buren och karossen också.
Vore kul att se en standard Losi med samma pipa intill som jämförelse.
Bilder på en demonterad motor.
Atlas 1979
- Phone Number: 0723282300
Såg att rc-car säljer en trimmad variant från Speed-Tec.
Någon som vet effekten på en sådan och om den gör väl i en losi 5t? (Kanske bättre att satsa på en OBR 38).
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Verkar även som att det kommer en ny 30mm vev så att 34cc är möjligt under året.
Den där värkar gå bra. Bra botten ser det ut som..
The new guy
- Phone Number: 0735304079
Lite avis faktist,robban å micka hämtade ut varsitt paket idag!
De va som fasen...
Aka bli intressant att höra vad det tycks om den snurran.
En liten teaser från västkusten.....
- KaptenMagnus
Re: Sv: Allt om Zenoah G320RC 31.8cc
fan va Nice den skulle sitta fint i min bil sen.KaptenMagnus wrote:Verkar gå gött.
Finns vässade nu med.
http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.html
japp kaptenen har beställt en till min losi från obr
http://oneillbrothers.co.uk/product.php?id_product=114
