Vilken bil passar mig?
Diskussion kring de övriga märkena
Comer
Phone Number: 0708366361
Re: Vilken bil passar mig?
Post by Comer » 27 Jun 2013, 20:14
Det som tar stryk av vattnet / fukt är servo och mottagare. Motorn klarar sig oftast bra om du inte dränker den. Sen är ju förstås kullager och vatten inte bra tillsammans.
Angående filter så tycker jag Hpi original filter är det bästa, inte så våldsamt dyrt heller.
Moppefilter är jag väldigt osäker på för det är i ganska dammiga och smutsiga miljöer dessa bilar framförs i.
Lindeberg wrote:Hur vatten känsliga är dom, man måste väl kunna köra i vattenpölar och när det har regnat?
Med andra ord så länge man inte badar dom?:)
Kan man göra dom waterprof?
Har läst en del om luftfilter. Ska det rengöras när man ser att det sitter grus i det?
Kan man sätta ett moppe filter på ist?:)
Baja 5b ss X 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Post by Bjuggen » 27 Jun 2013, 20:54
Håller med Comer här.. HPI original är absolut mest prisvärt. Har inte stött på nåt bättre alternativ än, möjligtvis MCD original RR4 filtren men konstruktionen är ju närpå identisk..
Glöm moppegrejjerna för guds skull.... de är bara skräp
Post by Dave » 27 Jun 2013, 21:39
Grattis till din LS bil!
Nu börjar jobbet att få den hållbar!
Som de andra sagt är det elektroniken som tar mest stryk, men kullagren på FS bilar är inte tätade för varken grus eller vatten. Helt vanliga ståltätade kullager.
Börja med att kolla vad det sitter för kullager i bilen.
Du ska ha gummitätade lager i hela bilen!
Lindeberg
Post by Lindeberg » 28 Jun 2013, 07:34
Kan man inte bygga in servona och mottagare i nån plast så det klarar vatten lika bra som motorn iaf?
Fick den igår! Starta den och puttrade ut på vägen. Men servona ville inte svänga så bra. Tror det var batteriet som var nytt och inte laddat.
Ena bakhjulet sitter snett också. Men tror mig ha hittat hur jag justerar det:)
Luftfiltret såg fräscht ut. Vad är det för olja jag ska använda till filtret?
Blir nog att jag inte bytar några kullager/delar från nåt går i sönder. Då blir det bättre grejer:)
Såg en 8hk 39cc motor på blocket för 1000kr lär ju inte passa på bilen, men tänk vilken power det hade blivit:)
Vart brukar ni handla däck och fälg? Vill inte ha gula fälgar:)
Post by Bjuggen » 28 Jun 2013, 14:50
Luftfilterolja köper du av närmaste mc handlare eller som i mitt fall, Biltema.. Funkar kanon..
Däck å fälg kan du kolla på hos
http://rc-car-online.de/shop/en/1038-wi ... other.html
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 10:35
Där fanns mkt kul och titta på :)
Har ett problem.
Servon orkar inte svänga hjulen. Jag måste lyfta fram vagnen för det ska gå. Men enligt säljare så fungera det innan.
Vad kan vara fel?
Post by Lusse » 29 Jun 2013, 10:39
Det kan vara ett för svagt servo.Eller dåligt med kräm i batteriet.
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 11:02
Det står: Mega quarter scale
Hitec
Hs-805bb på servot.
Batteriet är ett pack på 1600mA laddat hela natten.
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 11:05
Googla och såg att servot var på 19.8kg.
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 11:32
Oooooooo, så sugen man är på köra nu. Satans styrning:p
Köpte 2takts bensin igår med 2% olja i. Men det ska väl vara 4%? Så köpte en 2t racing motor olja också.
Om jag slår i 1dl olja i 5liter 2% bensin så borde det väl bli bra?
Post by Bjuggen » 29 Jun 2013, 12:57
Lindeberg wrote:Oooooooo, så sugen man är på köra nu. Satans styrning:p
Aja baja.. Aspen eller liknande har bara 2% som du skriver och den är av prima dyngkvalitet.. En motorsåg eller trimmer varvar max 8-9 tusen dvs när din koppling öppnar.. Därför har den så lite olja. Den är dessutom nån jäkla miljöskit så den kan inte blandas med annat än sig själv, och aspen 2 takts olja brukar ju inte direkt stå på hyllan på macken..
Köp hellre en dunk blå 4 takts Aspen och blanda med riktig olja tex. Panolin , Castrol Power1 eller annan API-TC klassad olja..
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 13:02
Då får jag lämna tillbaka både oljan och bensinen då.
Men var får jag tag på aspens då?
Man kan inte bara ta en 5l dunk och tanka med 95oktan. Sen blanda ut det med motor olja?
MrSvahn
Post by MrSvahn » 29 Jun 2013, 13:05
Aspen säljer dem lite överallt. T.ex. där du kan köpa gräsklippare o dylikt (typ Järnia), en del båtmackar och vissa vanliga mackar. :thumbsup:
Stampede 4x4
Rustler
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 13:12
Ok. Får väl ta en runda till bauhaus imorgon. Dom borde ju ha då?
Men är det nån som vet vad det är för fel på styrningen?
6v 1600ma är batteriet på.
Gammal kyosho radio
19.8kg servo
Lindeberg
Post by Lindeberg » 29 Jun 2013, 13:40
Nu ska jag till bauhaus och biltema.
Hoppas på där finns aspens.
