ArrowShark Fighter
Re: ArrowShark Fighter
ska ställa in radion så den inte drar så mycket utan får en stopp
Har inte uppdaterat här på länge då jag inte gjort så mycket på båten. Har egentligen bara slipat och spacklat lite.
Idag passade jag på att börja provmontera lite komponenter, tänkte att det kunde vara bra innan jag spacklar det sista.
Lite bilder i alla fall:
Är mycket jobb kvar innan denna startas!
Någon som installerat Naca duct?
Tar man hål i skrovet med mallen och sedan limmar själva "Naca" formen underifrån? Vilket typ av lim?
hade jag gjort det så hade jag satt fast den på plats med snabblim och sedan plasta in den med glasfiberväv o epoxi
ser bra ut
hur är det båt stället du har funderar på att köpa ett till min skater
jokerracing
Limma kan du göra med epoxy, ta nån 15-30minuters variant.nho1 wrote:Någon som installerat Naca duct?
5minuters varianterna är oftast av dålig kvalite.
Rugga alla limytor med Grovt sandpapper och rengör med Aceton.
Intagen limmas från insidan
Du kan göra så här.
Fäst mallarna på utsidan.
Ta upp hålen, något mindre än mallen, lämna ungefär 3mm på varje sida.
Sätt en tejp på utsidan, över hålen, så att limmet inte kan rinna ut över skrovet
När du limmar, lägg skrovet plant och med däcket neråt.
Lägg även ett glasfiber-band ute i kanterna på intagen så det kan få lite mer limmyta mot skrovet..
När limmet torkat ren-slipar du ut mot intagens kanterna med en Dremel.
Såg på bilderna, - Har du en silikonslang som puls-slang den mellan förgasaren och motorblocket?
(Den gula slangen)
I så fall ska du byta den mot en styv och hårdslang, en tjock Pvc slang.
Tygon och silicon är för mjuka. Pulserna "dör" i en mjuk-slang och förgasaren pumpar inte bränsle så bra..
Jo en grej till.
Vänd toppen -så att mässingnipplarna pekar framåt.
Det finns risk att du får luftfickor i toppen, med en dålig kylning som följd, som det sitter nu.
Allt vatten ska gå in lågt och ut på högsta punkten.
jokerracing, tips på hur man tar upp hålen för Naca duts i skrovet? Är det sticksåg med fintandat blad som gäller?
Hur vet jag om det är silikon slang eller annan typ? Den gula känns i alla fall betydligt styvare än kylvattenslangarna.
Vad menar du med att svänga toppen? Framför toppen sitter ju tändspole etc, då skulle ju nipplarna går rakt in i den.
jokerracing
Slangen ska nästan va "stenhård", - är den det så är det ok.nho1 wrote:jokerracing, tips på hur man tar upp hålen för Naca duts i skrovet? Är det sticksåg med fintandat blad som gäller?
Borra några typ 4-5mm hål så du får en början, sen tar du ett slipstift och slipar ur resten.
Sätt maskeringstejp på skrovet, innan du borrar så minskar du risken att gelcoaten spricker.
Jag skulle flytta tändspolen, fäst den tex. i railsen, så att det går att vända toppen.
Kolla på den här bilden
Sackta sackta...
I alla fall lagt kulören innuti skrovet, dock ingen klarlack än. Man ska nog inte säga upp sig från jobbet än och satsa på lackningsyrket istället...
En sak och träna på insidan, nu är utsidan kvar....
Snyggt, du kan ju detta skitbra.
ser ju gymt ut
Du ska väl inte sälja båten ???
Nepp, båten blir kvar!
Det är bra det
Det Jäkligt kul o bygga båt
Tråden kan låsas, båten har fått ny ägare.
