MCD RR V4: Charger
Re: MCD RR V4: Charger
Post by Robban » 28 Nov 2011, 20:45
Nej det där va inge vidare.. Hur fasen har det där gått till? Det lär juh vara alu spån överallt i den där moroten.
Post by Malte » 28 Nov 2011, 20:48
Hur ser cylindern ut invändigt då?
Post by Robban » 28 Nov 2011, 20:50
Men?! Hade inte Stefan plockat isär den där? Utan att se nåt fel??
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 28 Nov 2011, 20:52
Jag ser inget fel i cylinder, tycker vevstaken går runt lätt. Kan bara se defekten på kolven. Men jag vet ju inte riktigt hur det ska se ut eller vad jag ska titta efter.
Tror inte Stefan hade isär den.
Post by Robban » 28 Nov 2011, 20:59
Ok. Jag Skulle inte våga använda mer än vevhuset på den där. Risken att det är flisor i vevlagret är juh rätt stor. Eller iaf spån. Har kolven "kantrat" i cyllen tro? Fan av trist :(
nho1
Post by nho1 » 28 Nov 2011, 21:04
Robban wrote:Ok. Jag Skulle inte våga använda mer än vevhuset på den där. Risken att det är flisor i vevlagret är juh rätt stor. Eller iaf spån. Har kolven "kantrat" i cyllen tro? Fan av trist :(
Nu gör du en nybörjare skraj....
Jag som trodde att det kanske räckte med ny kolv och kanske nya lager?
Ser inga repor i cylinder och vevstake går lätt. Kommer det vara ide att renovera motorn alls?
Weber
Post by Weber » 28 Nov 2011, 21:06
Kasta inte in handduken än förrän fackmannen har kikat på den.
Du vet ju vad du ska göra...
Post by Dave » 28 Nov 2011, 21:06
Kolla i portningstråden i kategorin "Motor" så finns det massor av bilder hur det borde sett ut.....
Undvik att lägga upp bilder på hur cylindern ser ut invändigt, med tanke på att det är en fabriksportad motor.
Egenportade prylar är ok att posta, men inte "fabrikshemligheter"
Instämmer med de andra.....urtrist !
Är nog bara att skrota både vev och vevlager.....sen beror det ju på vad som hänt om man kan återanvända cylindern eller inte.....
Weber
Post by Weber » 28 Nov 2011, 21:10
Iom att cyllen som du säger verkar fin o repfri så tyder det väl på att det inte varit ett högvarvsras utan på lågt varv annars torde ju bitar mm följt med gm spolkanalerna o ställt till med mer skit.
Post by S 500 R » 28 Nov 2011, 21:17
Robban wrote:Men?! Hade inte Stefan plockat isär den där? Utan att se nåt fel??
Nä, jag hade inte plockat i sär den. Utan plockat ur den bara ur bilen och kollade runt.
Den kolven har ju sagt upp sig i alla fall.
nho1
Post by nho1 » 28 Nov 2011, 21:18
Och för att vara tydlig, Stefan var väldigt tydlig mot mig att det var nåt tjall på motorn. Så det var helt upp till mig att chansa, inget att klandra Stefan för!
Post by Stelunex » 29 Nov 2011, 07:30
Det där såg mindre bra ut Niklas. Bara riva ner allt och börja byta ut lager och ev vev. Tror även cyllen måste bytas, har svårt atttro att den kan ha klarat sig. Andreas har väl det mesta hemma till promodd om du vill ha en sådan. :rock2:
sx3
Post by sx3 » 29 Nov 2011, 08:46
Carbon-Dave wrote:Kolla i portningstråden i kategorin "Motor" så finns det massor av bilder hur det borde sett ut.....
Med tanke på hur förvånansvärt lite det är gjort på dom motorerna så känns det som att det är saksamma..
nho1
Post by nho1 » 30 Nov 2011, 22:35
Ser ut att ordna sig med motorn, tack vare Andreas/SwedRC! Snacka om superservice! :thumbsup:
Blev byte av kolv, kolvring, kolvbult och lagret i kolven. Nytt vevhuslager och packboxar.
Kilen till svänghjulet saknades, så Andreas fick sätta dit en (konstigt att den saknades).
Kanske blir en provtur i helgen.... :happy:
Post by Malte » 30 Nov 2011, 22:42
Vad rolig för dig då! Andreas är verkligen kundfokuserad! Önskar dig lycka till i helgen!
