Gho5T
Re: Gho5T
Servo/Batteri/Mottagar-lådan rengjord och ihopsatt med en ändring, bytte gas/broms servo då den gamla hade brister på kabeln!
Re: Gho5T
Jättetack för att jag slapp grubbla på vart jag skulle få tag på dom!
2 uppsättningar beställda, kan ju inte montera såna bjässar utan att ha i reserv![/quote]
Du har fattat grejen snabbt må jag säga!
Glöm inte att du måste ha andra driv-axlar till dom kopparna.Dom här tex.http://www.fastlanemachine.net/proddeta ... 023&cat=36
Re: Gho5T
Anledningen till dom kopparna är för att jag köpte FLM mid kitt, MEN jag säger bara MEN om ingen annan har köpt dessa så se till o köp andra övre armar oxå för dämparna går inte att montera med originalLusse wrote:Glöm inte att du måste ha andra driv-axlar till dom kopparna.Dom här tex.http://www.fastlanemachine.net/proddeta ... 023&cat=36
Att det stod med att kopparna skulle vara andra går jag med på men det står inte ett JOTA om att de övre länkarmarna inte skulle passa F
http://www.fastlanemachine.net/proddeta ... 500&cat=27
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.8749/.f
Någon får gärna tala om ifall de står nått om övre armar och dämpare?
Re: Gho5T
Efter att ha kollat, dubbelkollat, och trippelkollat så begriper jag inte hur man skulle kunna vända de övre länkarmarna fel fram. då de verkar vara liksidiga, det enda jag skulle kunna ändra på är "mellanläggen" men det flyttar inte ut dom på något sätt utan flyttar bara fram/bak typ 5 mm.
Min lösning/test är att lägga ett mellanlägg över spindeln och på så vis lyfta den övre i ytterkant vilket ger lite mer plats för dämparen.
Närbilder
Fullständig utstyrsel!
Närbilder
Re: Gho5T
Re: Gho5T
verkar inte vara genom tänkt det där. hade vart bättre om dom gjort
nya övre oxå??? märkligt!
Re: Gho5T
Ser nu att det är rätt dämpare, lurades av det högre tornet som FLM har. Man får ju förutsätta att dom provmonterat grejerna innan det började säljas, men det ser ju lite lustigt ut måste jag ju säga. Att bara bredda den nedre A-armen och köra standard uppe och bara flytta P-änden med distanser.J.A racing wrote:Du har inte möjligtvis råkat montera bakstötdämparna fram, dom ser väldigt långa ut på bilden?
Re: Gho5T
Inte nog med dålig passform, det finns ett monteringshål till utanför på den undre armen hur skulle man lyckas använda den ihop med original?
I vilket fall så har jag mailat FLM och frågat hur det är tänkt!
Re: Gho5T
Jag trodde det var bak som det jäklades......
Sorry !
Men något ser väldigt fel ut med den framvagnen.....kan inte sätta fingret på vad, men kanske luras ögat av att den nedre länkarmen sitter centrerad i styrspindeln, och att den övre är lyft 6-7mm med plastkonan under kulleden....
Givetvis ser det annolunda ut med att dämparen sitter 15mm högre upp också.....
Sorry !
Re: Gho5T
Vad är det för plast kona du har på övre länk armen mot lager hubben(eller vad den nu heter)Den skall inte sitta där.Den skall sitta över kulan i undre bärarmen.Och inte på över sidan som du har satt den.Vad har du för nått över kulan på undre bärarmen?
Re: Gho5T
Plastkonan är mycket riktigt den som satt över kulan, MEN med den nya kulan i den nya länkarmen så får den inte plats längre utan dom skickar med en alubricka som passar utmärkt, detta är för att dom har gjort kulan längre eller hur man nu ska förklara det med ett litet utstickande som ska vara på underssidan enligt FLM's monteringsanvisning.Lusse wrote:Vad är det för plast kona du har på övre länk armen mot lager hubben(eller vad den nu heter)Den skall inte sitta där.Den skall sitta över kulan i undre bärarmen.Och inte på över sidan som du har satt den.Vad har du för nått över kulan på undre bärarmen?
Eftersom konan inte skulle användas längre så har jag "lånat den för att vinkla upp den övre länkarmen då stötdämpare inte får plats innanför original länkarm?
Mailat till FLM för att få svar på hur och varför, återstår att se, hoppas dom inte börjar strula på nått vis för då...
Bara se de possitivt, ju mer aluminium ja samlar på mig desto rikare blir jag när jag lämnar de till återvinning
Re: Gho5T
Tänkte ja kunde chocka med lite fler bilder eftersom de ändå alltid efterfrågas "no names mentioned"
En liten sidovy på framvagnen kanske med kaross?
En liten till på framvagnen med kaross men nu framifrån, så man ser lite bredd och höjd
Min ImageShack Profil
Re: Gho5T
Jaaaaa..... då fick vi äntligen svar från FLM och som jag misstänkt hela tiden... läs nedan!
With the stock shock at full droop and the shock mounted in the lowest shock position it hits the spring slightly. Even with the shock in the upper most outer position on the tower is a similar situation.
A couple of things you could do is limit the full droop. By using a small piece of full tubing in the shock on the shaft. Or a cable setup.
We do have an upper arm available in he next couple of days will allow you to use both shock arm holes. And you will not be limited to shock position.
Unfortunately our attempt with the arm kit was to offer it at the best price possible, so we did not include an upper arm.
DE ÄR VÄL F*N att dom inte kunde ha skrivit nått om detta då i sin beskrivning för då hade jag f*n inte köpt det GRR
nu bojkottade jag FLM dom kan dra åt skogen!
