Bizeta 28,5 passar i MCD
Lotus
Re: Bizeta 28,5 passar i MCD
Post by Lotus » 01 Oct 2011, 20:07
J.A racing wrote:Hur upplevs den jämfört med din gamla Promod 30,5 cc med Propipe då ?????
Promoden varvar mer, i övrigt tycker jag de ligger ganska nära varann effektmässigt. Reeden ger ju lite mer på botten, men Promoden känns lite vassare på mellan och topp.
Men med det sagt... Bizetan är ju knappt inkörd ännu heller, så den kommer säkert ge lite till efter några tankar.
Post by J.A racing » 01 Oct 2011, 20:13
Ok låter ju intressant, blir kul och höra när den gått lite mer och höra jämförelsen då. :thumbsup:
Post by S 500 R » 01 Oct 2011, 20:20
Inget fel på den farten.
Post by Lusse » 01 Oct 2011, 21:39
Den gick gott. Den kom direkt på gasen .Jag får inte det riktiga boten draget på min , som det värkar att du har på din.Undra vad det kan vara för fel ?( Jag börjar luta mot att det kan vara locken i red ventilen som är tjocka .)
Lotus
Post by Lotus » 02 Oct 2011, 06:28
Beror nog på lite olika saker... Men en stor del kan vara pipan, VRC är grym på botten.
Har du moddat förgasarsjädern? De rekommenderar 15 PSI till dessa motorer.
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 08:38
varför säljer dom en motor som man måste modda fuggen på
själv. alla har int dom kunskaperna för att göra deet själv. hoppas
dden modden är på nästa utgåva av motorer.
jo den ser verkligen lovande ut, är det bättre botten på den än
min pro-mod tex?
då blire nog en bizeta sen.
Post by waqr » 02 Oct 2011, 08:43
huSSe wrote:varför säljer dom en motor som man måste modda fuggen på
Lite :ot: Husse men så är det ju även med TS motorerna till exempel. Där rekommenderar Trevor 12-14 PSI för att få bra botten......
Enligt många på HBF så gynnas alla motorer av att sänka trycket ner mot 12-15 PSI.
Post by S 500 R » 02 Oct 2011, 08:44
Hur gör man det??? Har aldrig hört talas om ens...
Post by waqr » 02 Oct 2011, 08:45
S 500 R wrote:Hur gör man det??? Har aldrig hört talas om ens...
Att kapa själva fjädern är inte speciellt svårt men du måste ha nåt att mäta trycket med för att få det i rätt intervall. Det gör en j*vla skillnad om du får 16 eller 11 PSI......
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=106753
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=107343
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 08:55
kan man inte bara räkna varvena på en rätt kapad fjäder?
då ska jag göra det på min ts fugge.
jag är en botten älskare! :cheesy:
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 08:58
lotus kan du inte forska i det med fjädrar?
måste ju finnas att köpa små fjädrar som skullle passa.
på tråden som waqr länkade hade dom ju olika fjädrar.
Post by waqr » 02 Oct 2011, 08:58
huSSe wrote:kan man inte bara räkna varvena på en rätt kapad fjäder?
Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Du måste mästa trycket eftersom alla fuggar är olika......
Post by huginen » 02 Oct 2011, 09:22
huSSe wrote:lotus kan du inte forska i det med fjädrar?
walbro säljer ett kit med olika fjädrar, man får hoppas att det är jävligt många fjädrar man får för nästan $42
http://wem.walbro.com/walbro/partnumber ... temNumber=
om man nu gör denna fjäder mod så ska man nog se till att ha en extra fjäder hemma
och man ska se till att tömma tank och fugge på soppa när man har kört färdigt annars finns det risk att soppa läcker in i motorn
Post by S 500 R » 02 Oct 2011, 11:12
Vad för skillnad gör det??
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 11:26
your primer bulb should basically be 1/2 full or more pretty much all the time. if you run, and see your primer bulb is empty or near empty, you will likely see great benefits to lowering your popoff pressure, thus increasing fuel flow, thus fuel supply to the carb and motor.
