Bromspapper på OBR´s nya motor.
Egon
Re: Bromspapper på OBR´s nya motor.
Post by Egon » 30 May 2011, 22:08
S 500 R wrote:Klart man är... speciellt när man ska skaffa en motor till sin MCD.
Pr d.d er nok dette min egen favoritt i en MCD off-road......men motoren er inte helt 100% ennu, er èt spesifikk problem vi må fikse, den blir for varm pga dårlige produsenter/matrialer av/i kolven....har prøvd 3 forskjellige produsenter nå, och inte èn av kolvene holder mål........... :doh:
Post by huSSe » 30 May 2011, 22:11
på en mcd onroad alltså rally modellen?
kommer gå som en drifter, då må man väl ha¨
botten o mitten?
eller är jag ute o cyklar?
Egon
Post by Egon » 30 May 2011, 22:24
huSSe wrote:på en mcd onroad alltså rally modellen?
botten o mitten?
Er nok redd for det ja Husse......
En driftingbil skal i utgangspunktet ha "alt"....botten, midt och topp....
Personligen ville jag heller valgt en 27,2cc enn en 30cc......men det er du som skal kjøre bilen...... ;)
Mulig du inte tenker på hvor x-tremt mye torque de små hjulene på Rallybilen utgjør......en 27,2cc vil overhodet inte oppføre seg på samme måte i en Rally som i en MCD RR eller Baja 5B.......den vil ochså på samme tid levere myyyycket mer rpm enn en 30,5cc.........
Men smaken er som baken....to-delt..... ;)
Post by S 500 R » 30 May 2011, 22:49
Ja, den är ju lockande helt klart!!
REED272
Post by REED272 » 02 Jun 2011, 20:11
Jag är ganske sikker på at Egon har en finger med i spelen på den här saken:D
HPI Baja 5b halv alu med RPM bärarmar och TS REEDCASE PROMOD
Hitec Agressor SRX med Spektrum.
Post by Malte » 07 Jun 2011, 00:19
Citerat ifrån OBR: We are officially done with testing on this engine so it's time to let the cat out of the bag. The engine is a full mod 30.5cc piston port with a +3mm long rod. The crank along with new porting got us over 7hp.
Post by S 500 R » 07 Jun 2011, 06:12
Där ser man!!
Post by huSSe » 09 Jun 2011, 10:15
dom håller på att ta fram en reed-case oxå!!!!
Post by huSSe » 10 Jun 2011, 08:08
snackade med egon igår, jag frågade om det kom
pro-mod versioner på dom här motorerna.
dom håller på med att ta fram vanliga och
reed-case.
Post by S 500 R » 10 Jun 2011, 14:47
Ännu fler att välja på!
Post by huSSe » 10 Jun 2011, 20:53
nästa vecka ska dom börja prova ut reed-casen!
