23cc PRO MOD
Egon
Re: Zenoah 230 RC
Post by Egon » 18 Mar 2011, 06:45
Carbon-Dave wrote::sunglasses:
Du får ursäkta mig , men att siffror ljuger håller jag inte med om.
Givetvis kan man inte jämföra Henriks siffror han får ur sin bänk med Peters bänksiffror, men jämförelen på deras individuella bänkar fungerar nog.....Kör man en TS Reedcase i en bänk och sen kör en ProMod i samma bänk lär siffrorna inte ljuga.....kanske stämmer de inte med verkligheten, men då stämmer det ju åtminstone lika illa på båda.
Jag är också väldigt nyfiken på vad en ProMod presterar......dom går ju fint, men det finns det många motorer som gör.... ;)
Selvsagt er det du sier 100% riktig...!!
Men jeg siktet nå mot hva de forskjellige produsentene offentliggjør......hvorfor skulle ellers en motor fra OBR som leverer 5,5hk hos OBR, plutselig få 3,2hk hvis Modellsport tester den, og vica versa....??
Som jeg har sagt i mange år; en dyno er et verktyg for de indeviduelle produsentene, dette er et verktyg for å kunne produsere betre motorer fra hver enkelt produsent.......
Ingen må da tro at hvis en motor leverer 3,1hk hos ESP, så skriver han da INTE 3,0hk i motorspesifikasjonene...??!! Nej, da vil det mest sannsynlig stå minst 3,5hk!!
Inte blir det opplyst om hvilken pipe som er brukt, inte under hvilken temp/luftfuktighet testen er gjort i, osv osv osv osv, det blir aldri opplyst om noe som helst!! Og hvorfor inte tror du....??
Dette irriterer meg grenseløst!! :mad: :mad:
Ja det er mange motorer som leverer mycke power der ute på markedet, men dette har da vel inget med siffror på våre motorer/PRO MOD å gjøre??
Så i bunn og grunn er vi 100% enige, forskjellen er at jeg inte vil offentliggjøre tallene på motorene......her er et klassisk eksempel; hva skulle skje om jeg offentliggjorde at PRO MOD har 6,6hk, och Rallyfinnen målte den til 4,2hk???
Da hadde helvete vært løs.....men hvis Rallyfinnen derimot hadde målt en PRO MOD opp mot en ESP motor, ja da hadde det inte skjedd noen skade.....men kun så lenge ingen siffror er blitt offentliggjort......
Egon
Re: Zenoah 230 RC
Post by Egon » 18 Mar 2011, 06:59
wrep wrote: 603 förgasare? funkar det? efter vad jag förstod av diskussionen här förut var den alldeles för liten om man skulle trimma?
Nja....inte helt rett....her er jeg redd Rallyfinnen i dette tilfellet har et annet problem.....(PS! Her kommer cc inn i bildet, samt porting/tuning/modifikasjonene gjort på motoren etc etc etc.......man setter f.eks inte en 603 på en portad 30,5cc.... ;) Men det finnes ingen problem med å bruke den på f.eks 23cc/26cc....men inte en TS REED Case 23cc/26cc...)
De nye 4-bolt motorene fra Zenoah blir levert orginalt med WT-813, dette er ene och alene for torquens skyld....så må man igjen tenke på hvordan man tuner......det er fullt mulig å porte en motor for rpm opp mot en WT-813, eller rpm opp mot en WT-603......eller f.eks en porting for torque opp mot en Wt-603.....ingen av disse modifikasjonene er like selv om samme motor/sylinder er brukt.........
Re: 23cc PRO MOD
Post by wrep » 19 Mar 2011, 08:19
Ok :) men om vi säger så här då?
Vilka motorer är det tänkt att Pro Mod och Full Mod 23cc skall konkurrera med?
tex Harm hrp03 eller Harm hrp 03 EX
Eller tex några av Modellsports modeller?
Re: 23cc PRO MOD
Post by wrep » 24 Mar 2011, 23:18
Bumpar min tråd lite :)
Egon
Re: 23cc PRO MOD
Post by Egon » 25 Mar 2011, 07:35
wrep wrote:Ok :) men om vi säger så här då?
Full Mod 23cc har jeg aldri hørt om....dette tror jeg ikke er laget noen gang....
PRO MOD skal, som du sier, konkurrerer mot harm, modellsport, RS4 osv osv osv.....
Re: 23cc PRO MOD
Post by wrep » 25 Mar 2011, 08:45
Du har ju en Full Mod på din sida?
http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=33033
Egon
Re: 23cc PRO MOD
Post by Egon » 25 Mar 2011, 09:55
wrep wrote:Du har ju en Full Mod på din sida?
Oh..... :oopsboard: :oopsboard:
Hmmm, hadde jeg helt glemt....hehehehe....sorry..
Re: 23cc PRO MOD
Post by wrep » 25 Mar 2011, 12:52
Finns det cylinderkit 23cc Full Mod och Pro Mod ?
Egon
Re: 23cc PRO MOD
Post by Egon » 25 Mar 2011, 12:57
Ja det gjør det.....
- Alle kan handle Full Mod...
- Men kun de som alleredet har en PRO MOD kan handle PRO MOD sylinderkit...den gamle PRO MOD sylinderen skal sendes tilbake i pant...
Re: 23cc PRO MOD
Post by S 500 R » 25 Mar 2011, 12:58
PRO mod är ju ett motorkoncept kan man väl säga. Så det finns inte.
Re: 23cc PRO MOD
Post by wrep » 25 Mar 2011, 13:34
Egon wrote:Ja det gjør det.....
Ok jag förstår.
Vad tar du för en Full Mod cylinder inkl kolv ?
Egon
Re: 23cc PRO MOD
Post by Egon » 30 Mar 2011, 18:38
wrep wrote:
Egon wrote: Ok jag förstår.
Ca 1.600,-...........
Re: 23cc PRO MOD
Post by J.A racing » 30 Mar 2011, 22:10
Färgtemat på denna motor skulle passa perfekt till min touring. :sunglasses:
Re: 23cc PRO MOD
Post by J.A racing » 24 Jun 2011, 18:55
J.A racing wrote:Färgtemat på denna motor skulle passa perfekt till min touring. :sunglasses:
John här är inlägget med bilden från KRC racing. :sunglasses: 30 mars och det tog till nu att märka det, jag ville inte väcka den björn som sover heller för den delen. :lol2:
John
Re: 23cc PRO MOD
Post by John » 24 Jun 2011, 19:24
Jaja okej! Men du glömde att nämna det förträffliga priset... Hur skulle vi veta det. :hmm: ;)
